Добрый день. Сегодня обнаружила (север МО) жёлтое пятно на газоне. При делальном рассмотрении на траве обнаружены красно-коричневые пятна. Подскажите, пожалуйста, что случилось и как с этим бороться.
@Less2176, А при чем тут подорожник? На болезнь не очень похоже. Что-то физиологическое. Например, реакция на заморозок. Или на жару. Или на жару после заморозка.
На подорожнике лучше видно проблему, трава вся такая в том месте. Жара имеет место быть в подмосковье. Что посоветуете предпринять?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на участке стройка и часть материала лежит прямо на газоне уже 2 месяца. В одном месте лежали листы металлочерепицы и под ними сейчас грустная картина в виде голой земли с редкими травинками. Есть ли шанс, что газон восстановится самостоятельно после того, как уберут стройматериалы или нужно будет заново сеять семена травы? Спасибо.
@valeriia_, Это как повезет. Металлочерепица под солнцем может нагреваться градусов до 60-70. Это смерть для растений. Даже если трава не умерла от перегрева, то умерла из-за отсутствия света и фотосинтеза. Так что, думаю, там ничего не будет.
И снова здравствуйте уже в новом году, уважаемые форумчане, надеюсь, что у меня когда нибудь пропадут вопросы и я перестану тут флудить, ну а пока...: В прошлом году газон рос пятнами, где более светлый, почти не рос. Обрабатывал Максимом и прогнозом, экспериментировал карбамидом на светлых местах, недели за 3 до снега покосил, внёс удобрения и забыл до следующего года, как мне здесь советовали, мол зараза вся умрет. Наступила весна, снег растаял, земля подсохла, прошел скарификатором, собрал сено, было много. Трава растет, ещё пока не понятно как. Покосил, внёс удобрения 28/7/14 на сотку, мешал сам. Прошло полторы недели и опять все тоже самое, опять газон пятнистый, в некоторых местах проплешины 5-30 см, их подсеял. Теперь то что не так? В этом сезоне не поливал ещё вообще, т. к стоит солнечных дней не особо много, дожди идут переодически, но не проливные. Чем то-можно ещё обработать? Или проблема в почве, что она уплотнилась, изначально начало желтеть, где даже не ходили. Хелп)
В каких то учебниках так советуют? Вроде мало, нет? Я не знаток по подкормкам, но вроде оптимально азота дают 500 г за раз. Может, ваша пятнистость изза неравномерного внесения? Сложно килограмм смеси разбросать равномерно на сотку. Очень сложно.
В faq по удобрения газона, вот вырезка "Начало внесения. Оптимально - после первого покоса. Состав удобрения N21 (или 28) P7 K14. Использовать лучше гранулированные удобрения. Имеющиеся в продаже жидкие работают, но дороги и увеличивают трудозатраты." Я в прошлом году ещё предположил, что возможно неравномерно внёс удобрения, т. к. полосами просветления были. Поэтому именно "пожелтевшие" места удобрял исключительно карбамидом, результата не дало. В принципе стараюсь очень скурпулезно подходить к разбрасыванию удобрений. Машу рукой очень быстро двигаюсь четко по дорожкам от газонокосилки
Почва - торф? Просто нет сорняков двудольных и на этом фото, и на старых. Конкретно сколько кг на сотку указанного удобрения вносили? 1?
Земля, да земля) ранее росло от застройщика клевер с чем-то, надоело, что постоянно после зимы пятна по метру проплешины. Сняли весь дерн, сделали планировку, посеяли красную овсянницу80% мятлик 20%. На фото прикрепляю 1 фото газон соседский (такой был раньше у нас, но там по факту остались одни одуванчики), 2,3,4 фото это фотографии каких-то сорняков помимо одуванчиков на нашем газоне, 5 фото это земля, где пока ещё не сеялся газон (ждём усадку) По поводу удобрения, да, вносилось 1 кг удобрения/сотка, где ~280 грамм азота, 140 гр. калия и 70г.фосфора., но по факту получилось где-то 1,2кг.
Судя по последнему и предпоследнему фото там торф чистейший. В ваших краях торфяники. Двудольных мало, как на торфе. В торфе почти нет калия и меди. Если это так, то вам калий-фосфор в лошадиных дозах надо вносить. Азота тоже мало, но пока калий-фосфор не выровняете, то его и не на что тратить
Не знаю, что там в факе по удобрениям, не читал. Знаю, что про предпосев там точно косяк был, пропорции указаны, а количество нет. Возможно, и это также. Представим, что пельмень это идеальное соотношение белков/жиров/углеводов/калорий. Если съедать мало пельменей, разве мы наедимся, разве получим все необходимое? Нет. Толку никакого от идеального соотношения. Так и с удобрениями. Пропорции +- километр это хорошо, но количество, "скажите точно, скоко вешать в граммах" - очевидно, важнее.
Вот и ответ. Овсянице хорошо. Мятлику плохо. Овсянице плохо. Мятлику хорошо. Легко сделать чтобы всем было плохо. А вот сделать чтобы всем было хорошо, очень сложно. Особенно если намешаны травы с разной скоростью отрастания после скашивания, разной плотностью травостоя... да и т. д.
