Что с газоном? (проблемы, болезни) - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 18.04.21.
    807838
    Я не верю что рукой можно вносить равномерно, все ровно это "то густо, то пусто".
  2. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Конечно можно.
  3. Lagretty
    Lagretty
    Lagretty
    Томск
    Я полный ноль в этом, но у соседей прекрасно растут плодовые, сорняки и прочее. Раньше на этом месте был смешанный лес (хвои, березы, осины), по всей видимости поэтому грибниц много. Так же мох сквозь газонную траву проглядывается, но как говорил Sodamaster:" мох это показатель проблемы, а не проблема" списываю это на сырую погоду.
    Так ведь пропорции 28/7/14 это и есть количество активного вещества на килограмм удобрения/сотку в процентах, т. е. нужно просто умножить на 10 и получается количество грамм на сотку азота/фосфора/калия соответственно. Иди я что-то не правильно понимаю?
    Когда подбирал травосмесь, рекомендовали именно такую, т. к. есть участки, где мало солнечного света и наоборот, мол сорт, которому комфортно в определенной среде сам преобладает и задавит другого.
    Тоже душе покоя это не дает, вносил семена сеялкой Гардена, то пусто, то густо. (Была в аренде)
    Потом попробовал другой сеялкой на колесиках так-же, результат тот же, из-за неоднородности удобрений распределяются плохо. Сейчас заказал на озоне аккумуляторную с другим принципом действия, попробую https://ozon.ru/t/YAqREz8[/QUOTE]
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не килограмм на сотку. Два, наверное, можно. А вот один нет. Даже если оно и будет супер равномерно, но расстояние между гранулами будет большое. И вот пожалуйста получаем пятнистость. В эпицентре гранул получаем концентрации выше, чем между гранулами.
  5. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Килограмм на сотку. Я так удобряю - килограмм карбамида на сотку. Вношу руками. Это вопрос навыка.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lagretty, неправильно понимаете. Сначала определяете, сколько азота, фосфора и калия надо внести. Рассчитываете, сколько кг удобрения надо внести исходя из содержания веществ в вашем удобрении. Вносите этот объем.
    Неоднородность удобрения для сеялок очевидно важный момент. Я бы тогда отказался от самомеса разных удобрений, использовал одно готовое с одинаковыми гранулами, или отдельно вносил сначала одно, потом другое.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Килограмм одинакового вещества это одно. Килограмм смеси, где итого мало азота это другое.
  8. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Было утверждение о том, что нельзя внести равномерно. Можно. Чтобы получить результат как на фото выше - надо внести крайне! неравномерно. Что собственно и было сделано.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Но сложно.
    10 грамм это примерно половина спичечного коробка. Одно дело мелкие гранулки карбамида, и другое дело крупные азофоски в смеси с мизерным количеством карбамида. Половина спичечного коробка на метр! Если только вручную раскладывать, и все равно плотность гранул будет недостаточная.
    Подчеркну, карбамид мелкий, очень мелкий, количество гранул в объеме относительно большое, поэтому плотность раскладки выше. Соответственно равномерность лучше. Ее легче обеспечить.
  10. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Вот бы вычислить 'радиус поражения' азотом от гранул разных производителей.
    PS: а равномерно внести любое удобрение очень легко, любой сеялкой, разбрасывателем. Просто надо ходить вдоль, а потом поперёк.
    PPS: А если добавить потом еще диагонали, то гранулы удобрения лягут на газон с точностью до миллиметра между ними. Ну... может до двух миллиметров...)
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На три захода норму внесения разделить разве что фертика позволит. :aga: Как раз 6 кг хорошо делится на три, а два кг более менее легко равномерно внести за проход.
    Одну шестую спичечного коробка мне сложно разложить на метр квадратный. :)]
  12. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    А я когда пришел наконец то читать этот форум и понимать, что же за дрянь у меня получается на моей 'лужайке', прочёл очень точное определение смесей от @Sodmaster.
    Еще 15 лет назад Дмитрий Юрьевич сказал.
    И все стало на места. И почему пятнами пошел газон, и почему угнетаються одни травы в таком то месте, а через полметра еле живые стоят другие. Да. И т. д.
    Больше я не сею никаких смесей.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @MF-Boris, Именно по этому принципу я вношу равномерно вручную. Все количество делю на 3-4 части и каждую часть рассыпаю на всю площадь в разных направлениях. Да, приходится потратить лишних 15 минут.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Много раньше, 60 лет назад, у Войновича в "Чонкине" - гибрид томата и картошки - ПУКС-1. Плоды как у картофеля, зато корни - точь в точь, как у помидора. В жизни чаще всего так и происходит.
  15. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
