Что с газоном? (проблемы, болезни) - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 18.04.21.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @DHDeeAyAitch, Да! Это ПУКС-2:)]. Прививка. Не гибрид.
  2. 807838
    807838
    Не может быть с ручной Гарденой пусто.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А откуда будет густо с одним кг на сотку? Неизбежно где-то будет пусто. Хоть с какой сеялкой.
  4. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    На ваших фото видно торф. На последнем фото большие лысые участки, где не растет ничего. Сорняки растут на торфе, но мало и хило.
    Да видно что это торфяник. Я спросил потому что на таком свежем газоне гораздо больше двудольных без обработки.
    Внесите 16-16-16 4-5 кг на сотку и увидите разницу.
  5. 807838
    807838
    Я не про количество, я про способ раскидывания.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При любом способе раскидывания размазать одну банку красной икры на пять батонов хлеба затруднительно, чтобы на каждый укус пришлось хотя бы по икринке. :aga:
  7. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Пропорции, а количество вас не интересует? 1 кг 28/7/14 на сотку - мало, надо 2 кг. Но это пропорция подходит для суглинка, глины, для торфа надо 16-16-16 4 кг на сотку, или лучше 10-26-26 5-6 кг на сотку.
    Сдайте образец грунта в проблемной зоне в лабораторию на содержание калия-фосфора и ph и все поймете. Сэкономите кучу денег.
    Плохой вариант для удобрений. Это реагенты раскидывать хорошо. Посмотрите в карточке товара видео - когда он начинает разбрасывать - в начале плюхается большая доза резко.
  8. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Показатель проблемы. В торфе нет меди, нет меди - растению нечем защищаться от грибов, газон и болеет у вас в том числе от этого. И мох от того же.
  9. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    Ну что за ерунда.
    Ручной разбрасыватель-сеялка M Gardena 00431-20.000.00 позволяет 1кг карбамида на сотку внести двумя проходами по всей площади сотки. Т. е. Можно разделить по 500 гр на две кучки. И покрыть равномерно всю сотку каждой кучкой отдельно.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @A-style, а смесь карбамида неизвестно с чем, но явно гранулы отличаются от карбамидных, сможет один кг?
    Повторю, карбамид мелкий, количество больше, раскидать легче.
  11. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Запросто. У меня такой же разбрасыватель. Я им сею правда. Но вот на днях раскидывал диатомит. Им удобно любую фракцию разбрасывать.
    Кстати, карбамид не всегда мелкий. Купите пакетик от Fertika. Посмотрите.
  12. Lagretty
    Lagretty
    Lagretty
    Томск
    именно этот кусок земли на последнем фото, это результат прошлогодних подсыпаний земли. Дело в том, что там копали септик в прошлом году, грунт усаживается и постоянно я подсыпал землю, но ничего не сеял, т. к. знал, что после зимы земля сядет ещё. Земля была покупная с завода почвогрунтов с биогумусом. Или как правильно. Точно не торф, которого у нас действительно навалом. Сорняков не было вообще, т. к. грунт был сеянный, но у соседей участок заброшен и оттуда сдувает ветром семена по всей видимости ко мне и оно сеится. Ещё нюанс, что т. к. это получилась яма, по весне там стояла вода в огромном количестве, я откачивали насосом трое суток, в ином случае, вода должна была бы утекать по разуклонке.(Это речь именно про участок на последнем фото)
    Так в faq и говорится что такие пропорции на кг удобрения/сотка
    Я знаю лаборатории по воде (СЭС и частные), а грунтом какие лаборатории занимаются?
    Я смотрел, конечно, но там ещё есть какой-то переключатель дозировки на самой разбрасывалке и плюс, я так понимаю, нужно сначала нажимать кнопку, чтобы ротор начал крутиться, а потом уже отверстие из бака открывать.
    Гардена была на колесиках, примерил норму высева на коврике, настроил оптимальный расход семян, когда начал на практике применять, семена встают поперек отверстий и из-каких-то сыпется, а из каких-то нет. В итоге проплешины приходилось руками подсеивать.
  13. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Всем привет! 6 год идёт рулонному газону из мятлика и что-то начал беспокоиться - растёт проплешинами, где-то как и раньше - с широким листом, по цвету как и был bluegrass, а где-то истончился и стала заметна разница в высоте травинок. Даже будто полысел. Да и там где выглядит условно неплохо тоже трава растёт реденько. Сорняков стало больше…раньше газон всех выдавливал, ну может пару одуванчиков приходилось выкопать. Ни разу не проводил аэрацию, так как вообще никаких проблем не было, после покоса была идеальная картинка. Может в этом дело ?
  14. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А с удобрениями как?
  15. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Регулярно вношу, в сезон два раза, перед зимой - зимнюю смесь. Если поможет в установлении причин - могу выложить фотки газона
