Дайте сначала цифры. Чем кормите, какие дозы. Чем поливаете, какие дозы. И где это всё происходит географически. Как косите часто, на какую высоту
Домодедово, удобрение Русские Газоны NPK-21%-6%-17%, перед зимой 3%-11%-44%, в соответствии с указанной дозировкой 5кг на 200 квадратов. У нас примерно 35 квадратов газона, я вношу 900 грамм. Вручную рассеиваю примерно равномерно. С начала сезона полив был только один раз, после недельной жары. По количеству воды - примерно час занимает полив вручную. Посчитал по расходу на счетчике объем выливаемой воды за минуту, получилось что для 10л на квадрат нужно поливать около часа. Кошу ручной механической Husqvarna Novocut64, высота два дюйма примерно стоит на косилке
Этой смесью в сезон два раза? Не мало ли для мятлика? Он же без азота у вас, получается живет. Или косите тоже два раза? Как понимаете, что пора поливать? Почему 10л на квадрат?
В течение 6 лет ничего не менял в составе удобрения вроде все было ок. Наверно хватало. Почему 10 литров - прочитал где-то здесь на форуме. Поливаю, когда трава начинает в трубочку закручиваться. В прошлом году вообще ни разу не поливал - очень сырое лето было. Кошу раз в неделю, иногда два раза. Если бы я косил два раза в сезон, то мне понадобилась бы коса, а не косилка. И корова, чтобы все это съесть
Но факт остается фактом - недокорм. "Летние" удобрения вам по хорошему нужно в такой дозировке вносить 3 раза за сезон. Собственно и по написанному вами в первом посте - первые подозрения это нехватка азота. Ну и полив - примерно 25л/м2 в неделю.
@4duskfall, скосите газон. Возьмите отвёртку. Насколько сможете воткнуть в газон? См 15-20 получается? В общем далее. Возьмите газонные грабли и вычешите весь свой газон от мусора, войлока и пр. Затем этими же граблями увеличив нажим порежьте ими землю на глубину до 1см. Можно взять скарификатор и лезвиями сделать это за один раз. И вычесать и нарезать. Затем возьмите вилы или сандалии с шипами. Наделайте в газон дырок. Много. Затем стандартно удобрите. А можно не стандартно. Попробуйте ОМУ для газонов. По нормам на упаковке внесите сейчас, после аэрации. И еще раз столько же через неделю. Полейте. PS: раз в две недели делайте дырки в газоне.
Отвёртка на 15 см входит достаточно свободно. Усилие прилагал, но небольшое. Подстриг, пошёл прочёсывать)
Первый раз отбираю грунт, поэтому спрошу, правильно ли я сделал, что поднял дерн, и набрал образец под дёрном? Звонил в лабораторию, сказали "привозите любой /, если что потом довезёте. И ещё, вчера опрыскал превикуром с ридомилом, может ли это как-то повлиять на результат? сам думают что нет. И вот ещё прикреплю фото дерна, под которым я отобрал пробу
На прошлой неделе получил прогноз и квадрис. Закончился у нас сезон непрерывных дождей. На этой неделе планирую обработку газона. Хочу уточнить. На упаковке норма написана: - Прогноз 5мл на 5л воды - Квадрис 12 мл на 10л воды то есть 10 мл прогноза и 12мл квадриса на 10 литров воды смешиваю и пошел опрыскивать, правильно ? какие то нюансы при обработке есть, чтоб мне не попортить газон ? в местах кругов на газоне опрыскиваю в обьеме таком же, как на хорошем газоне?
@Олег01101969, Прогноз 5мл + Квадрис 5мл 3л воды, на сотку В местах где ярко выражены очаги поражения можете задержать опрыскиватель на пару секунд дольше. Газон не испортите.
Надеюсь Вы отвёртку тыряли в газон в самых проблемных местах?) Если так, то по крайней мере воды Вы даёте газону достаточно.
Третий год это место с трудом затягивается. Нынче из-за холодной весны, а потом засушливой жары совсем вялое. Хотя поливаю его дополнительно с общему поливу. Стоит продолжить его реанимировать, или в такие пятна надо подсеивать новую траву?
@SergAG, удобрением не пробовали подстегнуть? Сколько и чего обычно вносите, и когда? Дополнительно поливаете это в итоге достаточно или не очень все равно?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у меня тоже полевица? Фото до стрижки и после. Сначала я думал, что эти пятна от удобрений. Но они не проходят и только увеличиваются в количестве.
