Что с газоном? (проблемы, болезни) - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 18.04.21.
  1. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    У американцев посмотрите. Там чаще всего в ppm, но пересчитать несложно
  2. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    главное, что вы убедились, что у вас среднекислый торф. Не зря двудольных сорняков очень мало.
    Еще бы медь-цинк знать, чтобы понимать, что газону не чем от грибов защищаться, в торфе меди-цинка почти нет обычно.
    При вашем ph 30-60 кг доломитовой муки надо на сотку. Скорее, 60, чем 30.
    Калия по мало по американским нормам, фосфор проходит. Итого, все как и предполагалось
  3. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    вообще, идеальные условия для чистой полевицы :aga:
    возможно, это и будет самый простой способ. Посеять чистую полевицу, дать ей пару лет, она сама нейтрализует ph. Через пару-тройку лет, можно снести глифосатом и прямо в сухой травостой пересеять что-то
    у газонов. ком на озоне есть Т-1 на развес
  4. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Полкило T1 как 4 кг мятлика неплохого стоят.)
    Я вот смотрю на нее. Есть место куда. Но не тороплюсь. В след. году еще кусок газона старого буду убивать, может чего интересного еще появиться...
  5. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    и расход в 4 раза ниже, чем у мятлика. Но сеять равномерно непросто с таким расходом и размером семян с пыль. Зато расползается реально, мятлик отдыхает.
  6. Lagretty
    Lagretty
    Lagretty
    Томск
    Столько золы, пожалуй не найду) сейчас обратился в магазин, который реализует семена, удобрения и прочее, они советуют гашеную известь (пушонку) перед дождем внести из расчета до 1 кг на 1 метр квадратный. Скажите, что все таки лучше, известь или мука?
  7. Lagretty
    Lagretty
    Lagretty
    Томск
    Да, спасибо Вам за совет с анализом, действительно проблема стала на ладони.
    Я планирую через месяц сдавать ещё раз пробу грунта для контроля, тогда и сделаю медь с цинком.
  8. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Не заморачивайтесь, что выгоднее, то и берите. Особо без разницы в этом случае
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DHDeeAyAitch, @Lagretty, хорошо, допустим, проблема в кислотности. Но в прошлом году то трава вполне себе неплохо росла, пусть и пятнами. Сочная и зеленая.
    Я бы всетаки попробовал бы кормить как надо. И не отдельно азотом и отдельно калием, а нормально и комплексно, желательно с дозировкой как у фертики, чтоб килограмм 6 на метр за раз, для обеспечения равномерности внесения. У фертики как раз и калия много.
    Ну или как @DHDeeAyAitch, сильно выше советовал по пять кг чем то типа азофоски 16:16:16...
    Правда, как быть с избытком фосфора не знаю.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Lagretty, @3484070, Содержание фосфора высокое, калия среднее. Азот не обсуждается и не комментируется. По кислотности - паниковать не нужно, тем более, это по солевой вытяжке. Но надо иметь в виду: сейчас можно буйскую микроэлементную добавку, а по осени - доломитку.
  11. Lagretty
    Lagretty
    Lagretty
    Томск
    Она и сейчас растет, но опять же пятнами ярко зелёная, пятнами жёлтая.
    Если не косить, смотрится лучше, т. к. более живая закрывает пожелтевшую. Под баней (стоит на винтовых сваях) овсянница растет вообще отлично, я ее не кошу и не удобряю соответственно.
    Я отбирал пробу с проблемного участка газона, где он желтеет и растет плохо, может, где зелёный, там пш в норме.
    В конце мая были затяжные дожди, целую неделю было пасмурно и дождь шел каждый день, дождь закончился, погода наладилась, а от газона пахнет болотом, не рыбой (как при питиуме, в прошлом году хватанул),а именно водорослями. Грунт как раз отобрал после дождей, думал, может все дело в переувлажнении грунта, но стоял+30 10 дней, я косил коротко газон и не поливал, наблюдал каждый день за изменениями. Прошел только запах, ничего более не поменялось.
    Возможно и не хватает удобрений, но как писали выше, при кислой почве удобрения не усваиваются корнями растений. Так что в любом случае буду раскислять почву для начала, ну и внесу калий через пару недель.
  12. Lagretty
    Lagretty
    Lagretty
    Томск
    Повторюсь, после отбора пробы, внёс карбамида 1 кг/сотка. Ещё имеет смысл вносить?
    Поясните, пожалуйста, что значит "буйскую микроэлементную добавку" или может пример какой-то приведет?
    И последний вопрос, почему доломитовую муку по осени, почему не сейчас? Очень смущает мох.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lagretty,
    Т е сейчас трава растет как надо, получается? Мы же понимаем, что желтое обратно стать зеленым не сможет. Поэтому ждем, пока зеленые здоровые листья отрастут в нужном количестве. Я так понимаю.
    А сейчас только кормить как надо.
    Почему калий только через две недели?
    И, кстати, чтобы желтые побыстрее сдохли и вниз ушли, вроде тоже азот нужен. @Sodmaster, правильно?
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А сами не могли набрать?
    Еще обратите внимание сейчас, как на источник азота, на известково-аммиачную селитру. Просто наберите в яндексе "известково-аммиачная селитра".
    Просто поверьте. Еще лучше, если с пескованием сочетать. А мох же не из-за этого.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sodmaster, доломитовую по осени, потому что она с азотом плохо сочетается, да? Который сейчас остро необходим.
