Надеюсь, статистика по тем регионам и странам, при которых пастбища, на которых пасется скот, вечнозеленые... А не как у нас с середины июня по иногда сентябрь, а иногда и до весны, сухие прерии.
Раньше у нас так не было, усугубилось с 2010 года. Норма у нас была 60-70 мм осадков, это 4 хороших дождя каждый месяц, сейчас увы такого не стало.
Тогда грибковые заболевания еще бы исключить, путем опрыскивания фунгицидами. Пакетик Свитча (20мг), Прогноз (5мл), Квадрис (5мл). Все это в 5л воды. На сотку газона. И через пару недель удобрить ОМУ газонным. Килограмма 3 на сотку. Идеи такие.
Что сказать, это напоминает игру "что, где, когда", при дефиците данных угадать причину. Мое мнение, как южанина - здесь в основном советы дают люди, которые слабо представляют что такое жара на юге. И что на юге проблема не в температуре, а в солнечной радиации. Полежать полчасика на солнце +35 в Москве и +35 в Ростове/Тегеране - это разные вещи. Особенно блондину. А ваш "блондин" мятлик на адском солнце с диким уровнем PAR несколько часов ежедневно. Мнение @Grblzzly о влиянии переуплотнения разделяю. Мятлик очень критично реагирует на переуплотнение суглинка (то, что в Ростове "черноземом" называют). Мнение @3484070 о недоливе не разделяю - ничего отливать вам не надо. Вы на юге в частым поливом словите питиум на раз-два. И если сейчас проблема не страшная - в сентябре солнце станет попроще, температуры спадут, начнется активный рост мятлика, то с советами отливать в жару и поймав корневой питиум - у вас выпадет куча газона, которая восстановится нескоро. Вообще товарищи "отливальщики" газона самые большие вредители. Недостаток воды вообще не так выглядит на взрослом газоне и его надо рассматривать в последнюю очередь. Мнение @MF-Boris о фунгицидах тоже разделяю, можно попробовать альто супер+юниформ, хуже не будет однозначно. И моддус тоже однозначно сделает лучше. Сейчас для мятлика самый ад. Тем более неизвестно какой у вас сорт. Рулоны у вас производят только в Багаевке, там не топовые сорта. Они даже по памяти порой и не знают что там у них.
Любителям отливать газон на юге - вы стимулируете ситуацию, которую мой агроном называет "море, а пить хочется". Имеем суглинок, по которому ходят. В увлажненном состояниион переуплотняется - нарушается аэрация корней. Кислорода мало, с корнями начинают анароэробы работать. Тут приходит дикая жара, вроде растению надо восполнять потери влаги - но делать это очень сложно - корни плохо работают из-за недостатка кислорода. То есть вас в Тегеране раздели, поставили на солнце, у вас кожа горит, а вам попить дают постоянно. И опрыскивают, типа поможет. А кожа почему-то горит. И финалочка - в этой сложной ситуации при постоянном отливании окончательно все добивается питиумом, который просто обожает сочетание жара + влага.
Вот сегодня мысль пришла - для "югов" можно сделать неубиваемый малоуходный газон. Берем овсяницу тростниковидную с корневищами - RTF, обрабатываем ее моддусом и держим на 7см...
Так и сделал за двором, где нет автополива, только не модную RTF, а простую тростниковую кормовую Ассоль и на второй половине Барлесакс . Моддусом обрабатываю, не кормлю, поливаю очень редко, потому что надо шланг вытаскивать, лень. Кошу на максимуме роторной раз в пару недель. https://www.forumhouse.ru/threads/555618/page-92#post-32601333 Но вообще именно в жару неубиваемая у нас только одна трава - свинорой/бермуда. Наблюдаю за прошлогодним посевом Panam - просто пушка. Ему сейчас просто кайф от этого адского знойного солнца и жары, в бок "усы" пускает по метру. У америнкацев термин "столоны" в отношении бермуды не используется, потому что не раскрывает особенности, у них в отношении бермуды runners - ползет на метры в бок, впиваясь даже в уплотненный ПГС своими длинными побегами, и чем жарче и знойнее, тем активнее
А как это проверить, если отверткой, то грунт мягкий. В целом готов провести аэрацию в профилактических целях. такая штука пойдет https://www.ozon.ru/product/aerator-dlya-gazona-ruchnoy-1010409026 ? Сандали мне кажется фигня, они дырочки то сделают, но землю вокруг уплотнят еще больше.
Мокрый переуплотненный суглинок пластичный и мягкий. Как пластилин. Проблема его в том, что кислорода в нем столько же, сколько в пластилине. Т. е. ноль. А чтобы кислорода в суглинке было больше - надо чтобы он просушивался. При просушивании глина усыхает, трескается, через образовавшиеся поры поступает кислород, начинаются аэробные процессы. Поэтому суглинок крайне важно поливать только после того, как просох верхний слой. Раздвигаете руками травостой, проверяете - сухо, значит пора мощно полить. Сыро сверху - значит сушим дальше. лично мне особо не помогла аэрация такой штукой, как с озона. По факту отверстия надо заполнить песком, т. е. делать после аэрации пескование. А пескование в жару на юге в июле - это гарантированный тепловой ожог. Я мятлик делал сразу на песке - на юге на песке многолетний плотный газон гораздо лучше переносит жару. А на суглинке пересеял райграс РПР - он к переуплотненному суглинку равнодушен, особенно со второго года и дальше, корневая система очень мощная. Вилами протыкайте, почаще, через каждый 5 см
Но в то же время пересушенный суглинок превращается в камень, "кирпич". Иногда с потерей возможности впитывания воды. И который после полного просушивания промочить на глубину 30 см почти нереально.
То поливай, то просушивай) Сверху уж точно все сухо было, поливал раз в неделю. Надо что-то менять, попробую охлаждать в течение дня, посмотрю на реакцию.
Это суглинок пересушенный в 0. В таком суглинке трещины с два пальца толщиной, он очень сильно усушивается. На газоне с травостоем такое достигается даже в жару +38 за пару недель. И как-раз таки просушенный суглинок впитывает лучше, если размочить верхнюю корочку. Можно поднять норму разового полива до 40-50 мм, главное не часто поливать
Понимаю, когнитивный диссонанс. В таких случаях как раз и хорошо делать и то и то - на разных частях. Одну отливать, другую сушить. И сравнивать эффект
ну как же, если вы об этом ролике, где рассказывается про полив раз в неделю в жару, то тут четко сказано, что необходимо обязательно опрыскивать днем в жару https://youtube.com/shorts/qOEXQ223T-Y?si=KF4JJlqGyVxHFGSz
