Всем снова здравствуйте! Опять я!) Продолжаю экспериментировать с газоном, после прошлого внесения Буйских с микроэлементами, известково аммиачной селитры был результат значительный, но к сожелению не везде и не на 100% там где был. Решил, что не хватило чего то, может азота, может калия, его ведь изначально было недостаток, раскидал через 2 недели после известково аммиачной селитры азофоску 3 кг/сотка, результата нет. Подумал я, что возможно не хватает именно микроэлементов, т. к. после Буйских был результат, так же прочитал на форуме, что лучше чередовать внесение минеральных и ОМУ, в городе не нашел ОМУ Буйские для газона, но нашел для цветов, сравнил с составом для газона, примерно одинаковый. Внёс 2 кг/сотка. Прошла неделя, результата нет. В нескольких местах наблюдается редкий и слабый рост травы, а так же много пожелтевших побегов. Если давать отрастать до 8-10 см, то не видно этого, а вот если стричь, как, обычно стригу под 5 см, то все на Яву. Так же две недели назад использовал линтур и хакер, одуванчики и подорожник умер везде, НО, сейчас опять наблюдаю, что везде начинает прорастать подорожник (зараза). Так же, по стечению обстоятельств случилось так, что часто ходили по одному участку на протяжении 3 дней, после чего через неделю заметил, что трава начала желтеть и плохо расти. Теперь собрав все воедино, как говорят на форуме, что подорожник растет в основном на переуплотненной почве, плюс, что после хождения по газону, он начал плохо расти, плюс, учитывая, что грунт суглинок (мокрый грунта растягивается по пальцам как пластилин) смею предположить, что у меня переуплотнение газона, в местах наибольшего трафика И на ровных участках, где воды после дождей больше, чем в других местах. Хоть газону и второй год, но почему-то идей больше не осталось, почему газон плохо растет местами. Решил заказать аэратор, нашел вот такой https://www.vseinstrumenti.ru/product/aerator-dlya-gazona-wmc-tools-92x32-5-sm-wmc-tg2104022-55031-8779250/#searchQuery=Аэратор+для+газона&searchType=srp Собственно вопроса 4: 1. Имеет ли место быть рюмок предположение на счёт переуплотнения? 2. Если да, то можно ли использовать аэратор сейчас? Жары более +30 градусов вряд-ли уже будет 3. Как часто протыкать тем аэратором который я скинул? Какие расстояния должны быть между его втыканием? 4. я правильно понимаю, чтоб правильно аэрировать, нужно сначала скосить на минимальную высоту траву, потом пройтись скарификатором, потом аэратором с собиранием и удалением всех "колбасок земли" и далее разбрасать песок и разравнять его метелкой. Возможно про аэрирование оффтоп будет, но изначальный вопрос, в поиске проблемы. Всем спасибо большое за помощь и рекомендации заранее! P. s. где-то видел ссылку на гладилку для газоны (чтоб после пескования выравнивать) найти не могу, если у кого под рукой, скиньте пожалуйста.
Газон это не забор, который покрасили и стоит красивый. Газон быстро откликается только на селитру. Насыпали ее и пошла расти зелёная масса. Зелено, красиво, толку в Вашем случае мало. Если только мульча понадобилась срочно. Яб продолжал использовать ОМУ, добавил бы гумат калия, порошок диатомита, Reasil. Не все вместе, а поэтапно. Аэратор все равно в какую погоду использовать. Просто скосите траву, как косите постоянно. Без ее стресса. А вот скарификатор летом лучше не применять. Расстояние между трубками видите, такой же шаг между втыканиями.
Всем доброго дня! Не знаю в какую тему написать, но наверное здесь, хотя не уверен, что это проблема. Ситуация следующая. Газон поливаю "по состоянию", стараясь не реже, чем раз в неделю, объем воды определяю по "баночкам" - 2 - 2,5 см. Поливаю качающимися разбрызгивателями, переставляя их по одной и той же схеме. Иногда полив занимает до 2-х дней. Поливаю с 5-6 утра и до 4-5 вечера. Второй год наблюдаю такую картину. Буквально в течение суток на газоне появляются темные пятна, травинки сужаются, становятся более темными, газон редеет, появляются сухие травинки. Каждый раз темные пятна возникают в разных местах газона. На мой взгляд, это сигнал к недостатку воды. Начинаю сплошной полив. На утро все проходит. Последнее кормление 1 июля Нитроаммофоска Фертика УралХим, примерно 1.5 кг на сотку (350 гр азота на сотку) Вопросов два. 1. Правильно ли я понимаю, что это недостаток воды? Может неправильный уход? 2. Почему эти пятна возникают в разных местах газона? Не знаю как вставить видео, поэтому ссылки на ролики 1. Перед поливом 2. Через 3.5 часа после полива 3. На следующий день 8.00
И как часто так сейчас приходится поливать? И непонятно с какой высоты на какую косите, как часто приходится. На первый взгляд похоже на что-то корневое. Когда корни повреждены грибком, им тяжело поглощать воду. Растению не хватает воды, корни не могут полноценно восполнить запас НЕ из-за того что почва сухая, а корней мало. Т. е. земля сырая, но корни не поглощают эту влагу в нужном для растения объеме. И тут приходит полив, по листу срабатывает моментально. По аналогии с поражением легких при ковиде, дышать надо, кислорода вокруг полно, но легкие не могут его поглощать в нужном объеме. Дали не больше объем воздуха, а концентрированный кислород, стало лучше. С переуплотненной почвой тот же принцип. И тут дают полив, по листу стало легче, здоровые корни тоже что-то дополнительно получили, но вот влага помогла в очередной раз и патогену. Но это лишь на глаз предположение. Нужны фото с близкого расстояния и корни смотреть. Свозите кусок на анализ в лабораторию ближайшую для точного вердикта. Или кусок обработайте пропиконазол+ азоксистробин в большой дозе, 40 мл на сотку. То есть берет кусок 10 кв. м., и на него 4 мл пропиконазола + азоксистробина и сравниваете через неделю, и через две недели.
@l-f33, прочитайте вот это сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/32830181/ и попробуйте найти там "норму" полива 20-25 литров на кв м.
Вы хотя бы смайл поставили, а то вдруг ваш сарказм будет воспринят как совет. Но и поливать по минимуму реже, чем раз в неделю, да ещё и в такую жару... Ну разве что подземные воды близко... По крайней мере, прежде чем покупать всякие лекарства от грибов и болячек, стоит попробовать просто дать воды столько, сколько нужно?
Лекарства азоксистробин + пропиконазол должны быть в каждой "аптечке" газоновода с еженедельным поливом и применяться для профилактики. Я в прошлом году посетил несколько полей в штатах, на всех профилактика фунгицидами по графику независимо от состояния. Вернее, они все идеальные и в идеальном состоянии обрабатываются для профилактики. Вот на малоуходном неполиваемом газоне можно протянуть без фунгицидов
Кто кого в ежовых рукавицах держит, а главное за какое место, не понятно. 1 куб воды стоит почти 80р... Предыдущий полив пропустил, потому, как 4 июля, был очень сильный дождь, по "баночкам" налил чуть меньше 4 см. Т. е. газон начал сохнуть на 5 день. На 6-й день я скосил (с мульчированием) и пролил проблемные места. 6 день и после полива - это то, что на видео. Скашивал с мульчирующей насадкой с середины июня каждые 4-5 дней на высоту 4см. Думаю, что выше 6 см газон не успевал отрасти, Границу между скошенной травой и отросшей увидеть сложно. С начала июля скашиваю на 5 см, граница покоса тоже слабо отличима. Сделаю фото и выдеру корни, когда следующий раз начнет темнеть. Если это проблема с корнями, то почему темнеть газон начинает каждый раз в разных местах? В прошлом году поливал по 3 см - появилась куча грибов, комаров, а когда скосил на 5 см весь подшерсток был желтым. Темнел, также и также быстро отходил. (
Так вроде пишут, что грибы это значит влаги в достатке. А "местами", возможно, из-за неравномерного разбрызгивания. Про стоимость полива я в курсе, газон дорогое удовольствие.
Поля это бизнес. Там недопустимы даже намеки на проблемы. Все должно быть идеально. Поэтому профилактика это всё. Это дешевле обычно выходит, чем потеря всего товара. У частника немного другое соотношение рисков и затрат.
И какие особые затраты обработать фунгицидом участок в качестве профилактики? А вот потерять газон из-за резкой вспышки грибковых болезней никакому нормальному хозяину приятно не будет.
Я еще только учусь, поэтому, пожалуйста, не пинайте. В конце апреля делал профилактику Прогноз+Провизор по 5мл каждого на сотку. По составу, вроде бы как раз азоксистробин + пропиконазол. По Прогнозу на Пестицидах для СХ "Срок ожидания (кратность обработок) 40 (1-2)" - это 1-2 раза за сезон, а действие 40 дней? По Провизору для СХ информации нет, только для ЛПХ. Как часто нужно такую профилактику проводить?
