Что с газоном? (проблемы, болезни) - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 18.04.21.
  1. slovoo
    slovoo
    slovoo
    Чеховский р-н, Моск. обл.
    Если можно, уточните еще пару вопросов:
    1) Есть ли какие-о конфликты во взаимодействии - я вторично обработаю модусом на следующей неделе 10 мл наверное на сотку, а затем было в планах числа 20 очередной раз нитроамофоской 22-7-12 (подкормка и защита от ржавчины) и в тех же числах провизором, наверное,. профилактически.
    Я не биолог -не возникнет ли противонаправленных действий между моддусом (торможение роста зеленой массы в пользу корней) и азотной покормкой для роста массы - как это скажется на газоне в итоге?
    2) и по 30 кв м, которые я поднимал и подсыпал землю 2 недели назад, они живы, но выглядят пока так себе - стоит ли кроме интенсивного полива этих мест, подкормить и преобладанием чего, со смещением в сторону азота или лучше калия для вторичного укоренения?
  2. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    У умницы хорошо регулируется подача, три литра на сотку растянуть можно
  3. slovoo
    slovoo
    slovoo
    а как она регулируется? у меня 12 литровый со штангой и несколькими фиксированными насадками. Они нерегулируемые вроде (по-крайней мере, чтобы было заметно). И еще недостаток, что последние 1-1, 5 л где забор насоса уже забираются с трудом
  4. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Напор. Черной крутилкой.
  5. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Не возникнет. Можете разовую дозировку уменьшить, т. к. под действием регулятора нет необходимости в большом количестве быстрого азота, лучше разбить это количество на две дозы
    Я не видел где это описывалось. Кормите интенсивнее NPK и все
  6. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    С падением давления хуже равномерность. Капля увеличивается в размере, распыл хуже. Более крупная капля стекает с листа, и при более низком давлении ветровой поток сильнее сдувает. В графиках проф опрыскивателей для СХП самый низкий расход на максимальном давлении и максимальной скорости, т. е. надо просто скорость хода поднять, не трогая давление. Что не совсем удобно в ЛПХ. Проще объем раствора на сотку увеличить и не париться
  7. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Это ерунда. Про концентрацию. Никаких научных доказательств, кроме фразы @Sodmaster "мне в вузе преподаватель" говорил.
    В первую очередь важна равномерность. Если ваша техника нанесения не позволяет равномерно нанести 3 л на сотку, то лучше нанести более разведенный фунгицид
    И не надо смотреть на нормы СХП. Они сделаны такими низкими в первую очередь для удобства. Напишу я на своем пестициде норму раствору на га не 250-300, а 1000. В четыре раза больше заправляться ездить, в 4 раза чаще раствор готовить? Купят у конкурента, где инструкция попроще. Это усредненная норма для СХП. Некоторые пестициды мы вообще наносим с расходом 50-75 л/га. Не потому что лучше, а потому что 250 это в 4-5 раз больше езды. Стандарт клетки поля 200 га, в баке 4 тонны, 5 баков на 2 клетки. А если 250 - на две клетки 25 баков. А некоторых клеток поля до базы пилить 3-4 км. Вот и прикидывайте, для чего высокая концетрация.
    Тем более некоторым фунгицидам даже полезен более разбавленный раствор и большое количество раствора на сотку, 15 л на сотку. Превикур вообще можно при желании наносить хоть в концентрации 30 л на сотку. Медь тоже. Чтобы сразу с листа стекало.
    У бытовых аккумуляторных ранцевых опрыскивателей на стандартном плоском сопле хорошо наносится раствор 10-12 л на сотку. Без стекания с листа, без спешки, с двойным перекрытием. То есть полоску нанесли, и следующая полоска идет с перекрытием 50% от соседней. В этом количестве и хорошо растворять количество пестицида на сотку. И норма до 15 л на сотку раствора в большинстве американских мануалов для пестицидов в ЛПХ.
    Не, я смогу и 3 л на сотку нанести на этой Капельке. Но равномерность будет страдать. Легко проверяется на известковом молоке, когда капля просыхает. Одну половину известковым молоком опрыскиваем 100 гр извести на сотку в 10 л, другую в 3 л. И через несколько часов прям видно где лист белее издалека.
  8. slovoo
    slovoo
    slovoo
    Да, вы правы. Комфортно идти спокойно и наносить где-то 5-6 л на сотку минимум. Заправки в 2 раза больше надоедает. но с равномерностью сильно проще.
  9. slovoo
    slovoo
    slovoo
    Удобрения я только сухие вношу, или комплексы типа нитроаммофоски и прочих фертик, или моно- карбамид. По листу не рискую.
  10. slovoo
    slovoo
    slovoo
    в итоге буду делать 10 мл. на сотку и разбалять в 5-10 л, как пойдет на первой сотке нормально. Посмотрим на результат
  11. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Ну вот...
    Скажите это грибок?
    МО, поливом не балую, последний прикорм 5 июня, сейчас под моддусом.
    Примечательно, именно в этом месте сливаю бочку остатки со дна изредка.
    Я бы сказал это самое политое место и все равно это бывает очень редко.
    Также в этом месте по весне просыпал карбамид сжёг 15*15см пятно.
    По времени ровно за неделю это произошло.
    Общий вид на фото
  12. slovoo
    slovoo
    slovoo
    @DHDeeAyAitch,
    Кстати, интересное наблюдение..с предыдущего покоса проло почти трое суток, а особого роста не вижу. Перед этим именно после обработки модусом в такую же погоду, на 4-й день еле поймали мятлик на 9-10 см. Такое впечатление, что несмотря на малую концентрацию обработки, действие все же есть, просто начало работать через несколько дней. Ну если это не фантазии...
  13. slovoo
    slovoo
    slovoo
    Приветствую. Посмотрите, это фото с некоторых кусков газона, которые я поднимал и подсыпал. Затем их поливаем по утрам вручную уже неделю, некоторые две по 15-20 л в день чтобы снова прижился,(примерно) из шланга. это внутри газона
    Это может быть перелив? и нет ли грибка из-за этого? Просто часть лежит. Остальной газон заливается 1-2 раза в неделю обильно на тот же объем в сумме, остальное время сушится.
  14. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Мы тоже обрабатывали Моддусом по российскому регламенту до прошлого года, 4 мл на сотку, эффект был, но не сильный и недели на 2-3. Паклобутразол казался лучше, его вносили по газонным нормам. С прошлого года стали Моддус по американским газонным нормам вносить и стало гораздо лучше.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Давайте лучше назовем это моим личным мнением. Я прислушиваюсь к мнению других специалистов, но это не мешает мне проверять и складывать собственное мнение. Вы также можете выслушать мое мнение, при необходимости проверить и сформировать собственное. Вот ваш собственный опыт и станет лучшей рекомендацией.
