Я про 5 мл спросил реально с интересом. Потому что NRS сложная болячка, лечится нормально только двумя фунгицидами, которых у нас можно сказать нет - миклобутанил и рубиган. У них в таблице эффективности 3 из 4 баллов по исследованиям. Дальше идет пропиконазол, у него 2 из 4 баллов по эффективности. Его надо реально много чтобы такую болячку излечить. Второй столбик справа - эффективность. Из всего что перечислено - у нас массово доступен только пропиконазол. Открываем регламент препарата Banner Maxx II - пропиконазол 15%. Там доза по NRS доза 4 унции на 92 кв. м. То есть в пересчете на Прогноз/Альто супер (пропиконазол 25%) - это 80 мл на сотку. Коллосаль Про (пропиконазол 30%) - 70 мл на сотку
Все это конечно правильно, донести препарат до места бывает очень сложно, и соответственно нужно его гораздо больше чем при фолиарном использовании, но и NRC не так проста, гифы гриба идут по поверхности корня, это эктопаразит и лечебные препараты из класса DMI не всегда эффективны действуя изнутри. К тому же обработки против корневых гнилей обычно делают ранней весной превентивно. Хорошо бы использовать аэрацию для этого и сурфактанты. Ну и полив после обработки.
У железного купороса очень слабо выражено фунгицидное действие. Практически нет. С точки зрения цвета - возможно, как замена фунгицидам - точно нет.
Добрый день. Купил себе распылилку к Умнице. Сделал тест водой, в принципе на один 10 л бак распыляет на 4 сотки, так что на Модус на моих сотках газона заправиться придется всего 3-4 раза. Модус куплен, по 10 мл/ сотку сделаю в ближайшее время. Удобрил вчера половинной дозой нитроаммофоски (1 кг на сотку), через неделю дополню. Но пока ходил с тестом увидел паутинного клеща по всему газону, чтоб ему. Раньше вызывали на обработку участка спецов, они и по газону проходились не знаю чем. Сейчас Посадки и теплицы обрабатываем регулярно сами сейчас. Упорный гад. А вот газон без внимания по этому поводу. Посоветуйте, плиз, если есть опыт, чем и регламент, чтобы заглушить дармоеда. Системников кроме жестких ядов пока не нашел. Ну и чтобы модус никак не помешал или наоборот.
Как сказать... @primisvet, ерунды не посоветует. Не простой это пользователь газонов) Применение на постоянной основе купороса как своегообразного 'барьера' от проникновения грибков в растения? Почему нет. Уменьшит в разы... Но я не пробовал.) Да! И из мятлика Balin вполне так возможно купоросом изобразить газон как из Миднайтов)
думал, конечно же. но не могу точно сказать. на растениях была и такая хрень когда паутинный клещ высасывал листья. Но пока не поймал ни одного паучка, не допросил, поэтому решил уточнить здесь. В теплице с трудом выводится, но там всегда под наблюдением. А газон больше обращаешь внимание на другое. Но может вы и правы.
Тебаз Про подойдёт заменить пропиконазол? Если да, то какая дозировка, 80мл на сотку? Не обязательно же весь газон обрабатывать, можно только по этим кругам? Если это заболевание корней не будет ли эффективнее сначала проколоть вилами этот круг, а потом пролить фунгицидом с водой?
В этом случае, как я понял, говорится о регулярном опрыскивании. А купорос это сульфат, железо не железо - а любые сульфаты, вносимые регулярно раз в 2 недели, фунгицидный эффект будут давать, накапливаясь в почве. Хотя имхо в случае @primisvet ключевую роль сыграла правильная агротехника
Тебаз Про это азоксистробин, у него против nrs эффективность около нуля. Проколоть поможет даже без проливки и без фунгицида
Я всю скошенную траву утилизирую через компост. И для меня это фактор сдерживающий от применения химии. Я понимаю что эта химия разлагается, да и окружает нас везде, но и лить на постоянной основе и без особой нужды не считаю нужным.
