Да, гуглил ведьмины кольца. Если эту дугу представить фрагментом кольца, диаметр этого кольца должен быть метров 250. Зимой на участке никто не живёт. Как писал выше, до первой жары (начало июня) пропрешин не видно. На них растут как минимум сорняки. Территория новгородской области. И оч. резкая граница, нормальная трава/мёртвая трава. Мертвичину вычесал 2 недели назад скарификатором. На фото грибок крупным планом. Что за грибок, как лечить?
@cat157, Я бы попробовал посеять чистый райграс для начала. Хороший газонный сорт. Чудес не бывает. Грибок тут не при чем. Нет такого грибка, чтобы он отравлял почву. Грибку надо, чтобы выросла органика, а то он умрет с голоду.
4 года пробую сажать разные травы. Если сейчас посажу, она пойдёт в рост. А к июлю будет та же картина. Повторюсь, там не растут даже одуванчики. Повторюсь, с заменой грунта до песка (3 тачки грунта всего заменил),посадил смесь газонных трав и добавил белый клевер. В авгусете прошлого года. На фото это место как выглядит сейчас (начиная с июня). Никто по нему не ходит. Грунтовых вод нет вообще. Склон на юг. Да сухо, но почему остальной газон жив?
@cat157, может быть, остальному газону чуть на дольше хватает влаги? А здесь почва плохо впитывает и удерживает, поэтому пока не жарко, растения выживают, как только начинает припекать, все, сохнет.
О, а я уж переживать стал, что вторую страницу обсуждение, а про недостаток влаги всё никак не предположили. Чего так долго-то?
Это вообще ниочем. В будущем делайте Максима 60 мл, в 5л, на сотку опрыскать. Но это теперь прям перед самым снегом. От снежной плесени которая зимой будет развиваться. А сейчас Ридомил Голд 20гр, на 5л, на сотку, опрыскать. На след. день смыть лёгким дождиком. Или любой препарат, на основе мефеноксама, что найдёте. Превикур немного поможет.
Может ёжики по ночам топчутся? И серьезно. А попробуйте закопать туда Валлара. И Диатомит добавить, 2 мм фракции, из расчёта 5-7 кг на сотку. Раз раскопали. А по след сезону, в конце мая пролить им же. Валларом. Или Цифоксом.
Уважаемые коллеги, прошу помощи в определении проблемы. В середине июня была подготовлена площадка и засеян газон (мятлик, овсяница, райграс). Грунт - песок с глиной. Был снят верхний слой грунта, на него положен слой плодородной земли слоем 12-15см, выровнен с уклоном от дома, засеяны семена. Газон взошел хорошо, первые недели радовал глаз сочной зеленью. Потом начал замечать, что трава стала бледнеть пятнами. А потом и проплешины появились. Сейчас газон выглядит так: Проплешины: Некоторые проплешины удалось вылечить путем рыхления и подсева семян, но не все. Подскажите, в какую сторону бежать?
Скажите, а это не могут быть следы действительно насекомых? А трава темнеет от недостатка удобрения? били сейчас удобрением можно только развить грибок (если это он)?
Нет конечно. От недостатка удобрения трава светлеет. А будете удобрять азотом будет темнеть. Больше азота, темнее трава. И наоборот. Только нормы по азоту надо соблюдать. Сейчас никаких удобрений. Паутинки беленькие на Ваших фотках это от паучков. А все остальное от грибковых заболеваний. Посмотрите внимательнее. Серые паутинки такие могут быть. Там где трава темнеет, сереет, коричневеет, проведите пальцами. Грибами будут они пахнуть.
Как раз наоборот. Проблемные участки в силу расположения поливаю из скважины 70м. Там по составу все стандартно для МО - все ок, но куча железа. Стоки идут на основной газон через автополив. Он как раз устраивает, учитывая что мятлик досеял только в этом году (в прошлом году показывал, что было после мираторга). Он прямо агресивно взялся вытеснять все включая сорняки. Уже процентов 70 газона - очень плотный ковер. Прямо травинка к травинке. Хотя чего далеко ходить. Вот одинаковые ракурсы. Было Стало. Понятно, что сейчас чуть зарос - надо покосить, но время почти одинаковое как раз Основное, что вынес 1. Кормил плохо - спасибо калькулятору forumhouse 2. Плохо поливал. Вечерние часы, по 20 минут и. т. д. Сейчас только утром, 2 раза в неделю до заветных 2-2,5см "осадков". Очень помогает модуль к HA. Берет разные параметры - солнце, осадки и. т. д и сам считает время полива для каждой зоны https://github.com/jeroenterheerdt/HAsmartirrigation
