Помимо мимолетной вспышки ржавчины на овсянице, мои "моддусные" участки ничего больше не посетило, а за забором и на "мульчезаготовительном" участке какая то пятнистость случилась. Так что пока можно считать совпадением. - Кстати, забыл сфоткать передоз моддуса, хотя, по фотке, наверно не очень понятно будет... Вылил остатки на свой стенд. Жизнь там остановилась. Полевица и RPR\CSI - вообще встали, райграсы потемнели просто в "миднайт отдыхает", мятлик растет очень странно - половина листьев встала, половина небыстро растет, при чём, похоже даже в пределах одного куста. Картина такая уже неделю с лишним) - А, щучка тоже встала.
Очень хочу увидеть фото крупным планом и пылящие пустулы. Ну вот не довелось мне за всю жизнь увидеть ржавчину на овсянице. Очень хочу.
На овсянице - это не ржавчина, на ней не бывает ржавчины. Это тоже что и у меня - какая-то листовая пятнистость. Поражается лист в основании и он желтеет.
Я же не утверждаю - просто мое предположение. Наблюдаю и делюсь своими соображениями. Вполне возможно это и реакции при "передозе" моддуса. Мало опыта применения.
Основание здоровое, именно верхняя часть листа, налет ржавого цвета, скосилось за раз (был перерост) - Ок, может быть это и не ржавчина, но нечто на неё максимально похожее. И совсем не похожее на листовые и тем более корневые гнили и пятнистости. Может и правда физиологическая реакция на моддус. - Если появится еще раз, обязательно сфоткаю)
А делать то что с этой пятнистостью? И да, в теории, в этих местах возможен передоз Моддуса тк эти места посередине между проходами и мог быть нахлест. Вот еще одна фотка с сильным поражением.
Ну я прошел Прогноз+Провизор 40мл/сотку. Ну и вилами пораженные участки. Но больше для успокоения. В целом за 2 недели восстановилось.
Достаточно сфотографировать ботинки после того, как Вы пройдете по газону. Ржавчину не спутать ни с чем.
Я всё обрабатывал. Споры грибка летят же во все стороны. Но у Вас не похоже на ржавчину. У меня таких два пятна то же есть. Там моддуса не было. Причем разделены гравием и здоровой травой. На некоторых кустах у мятлика в прикорневой зоне цвет был фиолетово-красный. Пятнам было пофигу на Проноз, на Квадрис и на Свитч. Я подумал, что это хрущ и наделал дырок, пролил Актарой. Пятна остановились. Сейчас затягиваются новыми травинками. Но очень медленно. Еще было предположение, что в эти места стекает с площади делянки вся вода при ее избытке, и как следствие тут получается просто дикая концентрация фунгицидов смываемых с листовых пластин. Превикур, Прогноз, Ридомил. То что было на газоне до пятна. А потом уже по ним еще Прогноз, Свитч, Квадрис. Поэтому и не останавливались они. Потом уже Актара. Потом дожди. И встали. Мистика короче.) В этом году сплошные грибки. Паутинки даже на мшанке. Зато мятлику Marquis все пофигу. Какой-то он незаражаемый ничем.)
Опасны. Он же ими заражается и болеет. Вот споры кандиды для газона не опасны.) И серьезно. @Sodmaster, Я читал тут Ваши посты. Вы интересно рассказывали про Ваши беседы со знакомой фитопатологом. Много чего не понял. Примерно 99% процентов.) Но один процент понял. То, что всё сложно. Поэтому просто обрабатываю от этого грибка всё. Вот, как-то так.
Ржавчина - двухозяинный гриб. Как правило, от газона газон не заражается. Это не питиум. Но обработка от ржавчины работает. Как и от мучнистой росы. Облигатные паразиты не убивают растение - они питаются только на живой ткани. Другое дело сапрофитные грибки, которые питаются мертвой органикой. Сначала убивают, потом доедают. В этом случае часто бесполезно лечить - только профилактика эффективна. А если уже есть поражение, то надо думать не о лечении, а о восстановлении. Ну и на будущее запланировать профилактические меры. Знаете, какой самый популярный вопрос весной после схода снега? "Чем обработать от снежной плесени?" Весной - ничем!
