Что с газоном? (проблемы, болезни) - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 18.04.21.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @RuseRARC, сугробы зимой?
  2. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
  3. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Добрый день!
    Снег был, но на газон не счищал.
    Были круги, как снежная плесень в другом месте.
    Ужасная солома сейчас и идёт дальше
  4. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Добрый день!
    Да, серебристый цветной налёт.
    На других участках тоже в солому превращается газон.
    Вид ужасный. Скарификатор ом вычесал солому, детворе босиком опасно заходить
  5. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Уровень земли там не самый низкий в этой зоне? И как с дренажом почвы в пятне и вокруг? Похоже на химожог, но при разбрасывании гранул очень сложно так сжечь большую зону, обычно мелкими пятнами жгут. Остается вариант, что невпитываемая вода при поливе или дожде стекает туда образуя лужу или и намывает туда большую концентрацию после удобрения.
    По хорошему надо солемер ph-метр иметь всем владельцам газонов, стоит-то недорого и в таких случаях проверять какой phна желтых участках и какой на зеленых. И сравнивать прокалыванием почву в пятне и вокруг здоровых зон. Если диагноз как указан выше, то в пятне будет сильно мягче земля, чем вокруг и надо корневую аэрацию делать во всей зоне вокруг, но не сандалями или вилами, а аэратором с 2-3 шипами, продаются в кастораме и максидоме
    Либо если нет времени на покупку, то вот таким методом с ломом. Вместо резиновой крошки использовать можно мелкий отсев и речной неглинистый песок
    https://www.youtube.com/watch?v=EGkUlK5fboo
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @RuseRARC, Это не болезнь. Чтобы узнать причину, попробуйте воткнуть длинный нож или отвертку там, где газон желтый и там, где зеленый. Копните лопаткой там и там. Причина пожелтения не сверху - она под газоном.
    Может и так, а может и по-другому: там, где зелено, нож войдет мягко, а там, где желто - не воткнуть. Тогда надо отливать срочно и обильно, приплюсовывая аэрацию. Пока газон еще живой.
  7. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Аналогии конечно поищу.
    Сизый цвет имеет высохшая овсянница (сейчас попробовал). Т. е., следующая стадия видимо - солома
  8. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Попробовал вилами с костарамы... Не воткнуть, а где зелёный газон - получается (и даже грибов много).
    Высох.
    Но вопрос, что есть участки с поливом и там тоже сохнет локально как преет
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sodmaster, сухость почвы, я правильно Вас понял?
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Норма полива недостаточна. В этом случае полив может принести больше вреда, чем пользы. В 2010 году у нас были поля вообще без полива, а были поля, где мы дергались и пытались чуть-чуть полить. Без полива выжило все, а в другом варианте погибло много. При недостаточном поливе земля превращается в кирпич.
  11. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Бросил шланг дополнительно на этот высохший участок для полива. Как увлажнится, проаэрирую вилами с касторамы
  12. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Лучше сначала хоть чем-нибудь проколите, смысл сейчас поливать, если очевидно влага неправильно поглощается. Хоть ломом. Вилы из касторамы - вы имеете в виду именно вилы или аэратор с 5 шипами, который они продают?
  13. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    У меня тут тоже проблема нарисовалась. Не могу понять причину. Удобрял и поливал как положено. С удобрениями местами переборщил и пожег траву, но теперь газон стал желтеть.
    Причем только часть.
  14. belaga
    belaga
    belaga
    у меня нечто аналогичное, не пойму в чем дело.
    • ungcSsfp7WyuFCOb26QVxFrInACnHJhJ81ug3CxkMlkADQpQSi1MFjaSt9J0EJ-FfUiEZ6iviRwYQGfI6pyL8JWd.jpg
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А какой режим полива? Только не пишите "как положено".
