Что с газоном? (проблемы, болезни) - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 18.04.21.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @belaga, а на фото отметить места установки поливалок сможете?
  2. belaga
    belaga
    belaga
    по сути, на глаз. Когда без дождей, как сейчас, то примерно один раз обильно, потом дня через три, ну или раньше, если вижу, что земля сохнет. В том году поливал каждый день, но понял, что зря, когда грибы собирать устал)
    В общем, стараюсь поддерживать землю влажной, как это видится мне.
  3. belaga
    belaga
    belaga
    Примерно так. Импульсник ручками переставляю)
    Красный круг- это разбрызгиватель, желтый - примерная зона полива.
    иногда и по центру между ними еще одна точка.
    • ungcSsfp7WyuFCOb26QVxFrInACnHJhJ81ug3CxkMlkADQpQSi1MFjaSt9J0EJ-FfUiEZ6iviRwYQGfI6pyL8JWd.jpg
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @belaga, Вот опять непонятно, что такое "обильно"? Не хотите копнуть лопаткой в проблемном месте? А сравнить с нормальным местом? А баночку поставить в разных местах, чтобы сравнить равномерность полива? А, если что, добавить лёгкое орошение в жаркое время?
  5. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Я вот вам что скажу. Мой газон сам отошёл. После серии проливных дождей. Можете сравнить в прошлом сообщении фото и это. Это одно и то же место на кадре с разных сторон просто снято. Видимо дело в поливе таки, хотя я поливал "как положено (с)". :)
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Именно такое расположение я и предполагал.
    Вы не видите по схеме соответствие зеленых мест кругам полива, а сухих мест за радиусом полива?
    Как бы отчетливо видны круги полива и сухие места вокруг этих кругов, где воды мало попадает.
  7. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Теперь всегда так делаю)
    Намедни приобрел новый опыт.
    Газон один, выглядит как на фото у @AlexeyS2. газон прошлогодний, дождей, понятно, нет, но полив отличный, Сам инспектировал :) Газон кормится и стрижется эталонно. Но хоть ты тресни - сохнет локально. Очень локально и весьма рандомно. В общем, поудивлялся я недельки полторы и давай в него влагомером тыкать, в разные места, на следующий день после обильнейшего полива...
    Причина оказалась проста до безобразия, но нифига не поправима. Газон будет отлично выглядеть только в сезон дождей. В ближайшие лет пять наверно:)]
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @maximsol, интересно, а что такого непоправимого в этих местах, что дожди промочат, а полив нет? Может, просто, шланг буквально бросать на это место?
    Как понимаю, там что-то препятствует промачиванию, аля камень, плита, плёнка и т п... Или очень часто поливать, если слой земли небольшой...
  9. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Тот же вопрос. Я думаю дело в составе почвы. Её надо как-то менять. Но как - вопрос!
  10. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    @3484070, @AlexeyS2, Не, мусора там нету, просто неверно применили принцип разумной достаточности.
    Завезли грунт, но не прокультивировали с подлежащим слоем "постстроительного сталинграда", в результате:
    Плодородки где-то под полметра (утрирую), а где-то см. 3 - 5
    По составу грунты очень разные. Я конечно не почвовед, но думаю тоже вносит лепту. Может влагоемкость разная, а может вода утекает по пути наименьшего сопротивления
    Что имеем: в места где трава сохнет, уже через пару дней после полива не то что влагомер, вилы не вогнать, при том что в "правильных" местах уверенный Wet+
    Свой первый сезон газон как-то проскочил, и с весны до засухи выглядел отлично.
    Про шланг... была такая мысль, но сам не пробовал и не знаю чем это может закончиться:)
    Но однозначно, каноничный полив им не подходит, по крайней мере в засуху. надо куда-то корректировать
  11. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Да было бы место одно, там условно на квадратном метре уже три разные зоны:)]
    Немного преувеличиваю, но это чтоб лучше донести принцип размещения:)
  12. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Тут пролив совершенно не причем.
    Испарение.
    Интенсивность испарения зависит от разновидности почвы. Песчаные почвы испаряют меньше, чем глинистые, и эта разница тем больше, чем крупнее частицы песка.
    На скорость испарения оказывает влияние состояние почвы. Рыхлая почва испаряет меньше, чем плотная с узкими "капиллярами", по которым влага поднимается к поверхности почвы.
  13. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Пескование. Слышали такой термин? Почитайте. И проводите такое мероприятие на своем газоне.
  14. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Посмотрим, сейчас так и будут отливать. Норму "обильности" подняли, время полива увеличили, потом будут влагомером тыкать (в их случае - отверткой)
    @MF-Boris, Принял к сведению ваши измышления:)
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @maximsol, особо обратите внимание на слова @MF-Boris про испарение. Что это значит? Если быстро испаряется влага, то никаким обилием полива ее не восполнить. Только аля дробное питание. Частый полив небольшими порциями.
