Что с газоном? (проблемы, болезни) - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 18.04.21.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не знаете грамматику? ну ок, почитайте словари, правила в конце концов.
  2. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    только жить в эту пору прекрасную...
    при 70% овсянницы (красной красной, полагаю) проплешины затягиваются очень медленно, а мятлик там выстрелить может вообще, например, через 10 лет
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да, мне тоже кажется, что в этом случае без подсева не обойтись. Но важно понять, в чем причина. Тут что-то с грунтом напортачили, наверное, а может, с поливом.
  5. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    А может, там просто забыли посеять?) Слишком большой участок без едитой травинки как-то странно.
    На фото полив в ручную из шланга, могли туда не доставать, конечно, поэтому и не взошло, но слишком четкий квадрат какой-то, на мой взгляд. Правда у меня еще другой вопрос - а почему там вообще ничего не выросло? Пусть не газон, но вездесущие одуваны и прячая гадость должны были прорасти в итоге... Я не в курсе, может какие-то сухие гербициды есть, которые могли в землю с избытком насыпать на этом куске газона?
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Я тоже отметил достаточно ровную форму "проплешины" в углу
    Может там несколько факторов вместе, например:
    - ранее там выполнен дренаж, который не убрали и он остался
    - тень от забора (маловероятно - проплешина шире)
    - шланг не достаёт до той зоны, и нет влаги
    - туда насыпан другой грунт - например отсыпали глиной от фундамента
    - сеялка не кидала семена при посеве, а "специалист" этого не заметил
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Полив "квадрата" даже зафиксирован на фото)
  8. id447778334
    id447778334
    id447778334
    Ленинградская область
    20 июля посеяли, покосили первый раз 17 августа! Но покосили маленький участок, там он выросла трава на 13см. В остальных местах он вообще не вырос, либо он вырос на 5см максимум!
    Семена мы покупали лично «Жиаой газон» карлик премиум. Овсянница красная Сигма 70%. И мятлик Луговой Balin 30%.
    До всех ландшафтных работ …земля была смешанная .. при стороительстве дома нам не снимали плодородный слой и в итоге все смешалось у нас, песок, земля… сняли примерно 30см и засыпали 20см привозной земли. Земля была очень похожа на лесную, в ней были шишки и иголки…
    Удобрения мы тоже сами покупали из расчета на упаковки…удобрение фертика весна-лето.
    Мы поливали каждый день. Весь участок! И семена были везде! Мы проверяли эти плешки…в них была земля и на ней лежали семена.
  9. id447778334
    id447778334
    id447778334
    У нас есть подозрение что землю привозили из разных мест…
    Почему сорняки не выросли я тоже не знаю…
    Еще есть вопрос… а если мы сделаем рулонный газон, он не сдохнет? На такой не понятной земле… где даже сорняк не проклюнулся
  10. boyruss
    boyruss
    boyruss
    На мой дилетантский взгляд, вопрос с качеством технологии посева и с качеством ухода. @id447778334, Вы так и будете держать в секрете, в каком регионе находится этот газон?
    Сдохнет все (а мы - умрем). Вам надо было не лесную землю везти, а песок. Раз уже начали растить сеянный газон, так растите - его проще спасать (и дешевле).
  11. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    А там где проросло аж на 13 см - сработал принцип "Выживает сильнейший" и эти сильнейшие локализовались ?)
  12. boyruss
    boyruss
    boyruss
    засыпать семена 5 мм грунта, не засыпать вообще или похоронить под слоем нескольких см - старт разный, кое что просто съедят (съедают почти на 100%, сам видел), что-то не взойдет из-за глубины.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если сделать подсыпку песка 2 см или легкого супесчаного грунта, то все будет в порядке. Но если с песком все более-менее понятно, то с грунтом велика вероятность, что Вас обманут. В Ленинградской области сложно с грунтом - там естественной почвы практически нет. Но рулоны надо немедленно после укладки хорошо пролить, а у Вас, как мне видится, с поливом не все хорошо.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    После посева желательно поливать почаще и понемногу, так, чтобы поддерживать влажность грунта. Участок немаленький. Пока польешь часть, другая часть уже высохнет - надо поливать снова. А сеяли все одновременно? В один день?
    Нет, все это гадание на кофейной гуще. Придет весна, все станет ясно.
    А еще очень часто бывает: "Мы поливали каждый вечер". "А днем?". "Да вы что! Мы же не сумасшедшие днем поливать!" Вот и получается, вечером полили, семена проклюнулись, днем жарко - семена сдохли. А те, что были чуть позже посеяны, под дождик попали и проросли.
  15. boyruss
    boyruss
    boyruss
    я разорился на агроткань - по ней поливать удобнее, не размывается грунт и она сохраняет влажность. Поливал как раз в самую жару. Также контролировал рукой влажность. Это пишу как вариант для тех, кто будет потом сеять, но перед этим наткнется на данный форум. Расходы на ткань копеечные. Кирпичи, чем прижимал ткань, дали проплешины, которые затянулись в 1 месяц + необходимо оставить немного семян для досева в проблемные зоны.
