Что с газоном? (проблемы, болезни) - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 18.04.21.
  1. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    @Larico, а может быть у Вас просто молодой газон, понаблюдайте. Я помню, посеяла овсяницу с мятликом, всходили долго, становились газоном долго, но потом вдруг захоршел газончик! А после первой зимовки образовались значительные проплешены. Но после второй или третей зимы (не помню точно) все устаканилось. Вы же так подробно все изучили, и кажется, что все полученные знания применяете на практике, значит должно все быть хорошо. Просто маленький ещё ребенок Ваш!
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Так и есть - у меня молодой газон, ему еще и года нет, и я как раз наблюдаю :)
    Это мой второй газон. Первому было примерно 15 лет, и он был продан вместе с участком, так что теперь всё заново, с чистого листа.
    Мои наблюдения говорят мне о том, что газон на местной земле взошёл хорошо, и зиму пережил нормально, а на привозной земле взошёл еще лучше, но вот зиму не пережил.
    Не буду гадать что с этой полевой землёй не так, просто пересею газон.
    Но спасибо за участие.
    После некоторых поисков я нашел как выглядел газон перед зимовкой - на фото ноябрь 2020:
  3. Lesabre
    Lesabre
    Lesabre
    Всем привет!
    Почитала тут и поняла, что мягкий нежный газон я похоже каким-то магическим способом таки потеряла) Хочется причины понять...
    В прошлом июле раскатали рулоны, все чудесно прижилось и радовало. Перезимовали хорошо, весной вычесала хорошенько, потыкала, удобрила, стригла. Но он почти сразу пошел скоплениями более жесткой и сильной травы. Тоненькой как не бывало...Растёт неравномерно, значит один вид растений стал преобладать над другими? Распознать не могу. Очень плотный стал, жесткий и быстро растёт, уже пошёл трубочками и грубой соломой. Стригу каждый раз разной высотой. Где ошибка? Изначальный состав неизвестен(
  4. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    @Lesabre, у Вас какие рулоны? Чистый мятлик или с овсяницей? Мятлик колосится собирается, это обычное для него дело.
  5. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    @Lesabre Начался период цветения. От начала момента появления зеленых соломин до окончания цветения - 1.5 месяца. Потом еще месяц эти соломины будут желтыми в травостое стоять. Итого 2.5 месяца идеального газона ждать не стОит
  6. Lesabre
    Lesabre
    Lesabre
    Теперь уже сложно сказать, контакт с ландшафтниками утерян) Сейчас похоже и мятлик, и овсянница, видела метёлки где-то по бокам.
    ага, значит в прошлом году этого не было, потому что уже после цветения нам его привезли. И я наивно полагала, что стрижка не дает даже пытаться цвести и солому эту плодить...Тогда понятно. Сейчас тогда покороче стричь и почаще чтобы не давать грубеть и может свежее что-то тоненькое полезет?
  7. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Очень похоже, что в травосмеси "поселилась" овсяница тростниковая. Крепкая, агрессивная, жесткая и очень-очень выносливая травка. Резко диссонирует на любом газоне.
  8. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    Лучше наоборот повыше стригите, тогда солому не так будет заметно.
  9. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Ну вот порассуждайте. У газона сейчас период цветения и ему вовсе не до новеньких побегов.
    Если начать коротко да еще и часто стричь, то не только новые побеги не будут расти, а и те которые были он будет активно скидывать. Если сильно увлечься стрижкой, то можно вместо газона одни пеньки из соломин получить.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Александрович87, Тут еще такой момент. Стремимся скосить колоски покороче, а ему все равно хочется отколоситься. В результате он формирует коротюсенькие, очень жесткие колоски. Примерно то же, что получается, если коротко косить одуванчики. Или однолетний мятлик - эта собака вообще умудряется колоситься на высоте 5 мм. И, да, в таком случае растению уже не до побегов и листочков. Он чувствует, что вы хотите его убить, а он перед смертью стремится продолжить род.
  11. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Тут важно понимать, что сам колосок выходит из соломин. Если взять зеленую соломину и раскрыть, то увидим внутри колосок. Следовательно, частота стрижки никак не поможет от них избавиться, ведь при срезе соломины будет срезаться часть колоска, а остальная часть продолжит выходить наружу. Единственный способ избавиться от колосков - это срезать соломину под корень. Но так как отдельно только соломины срезать не выйдет, прийдется весь газон скосить под ноль.
    Это еще один повод задуматься, что такое кошение. Кто бы что ни говорил, а это огромный стресс для растения. Мой опыт говорит о том, что косить газон надо очень осторожно. Правило одной трети, в моей практике означает только угнетение газона.
  12. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Идем далее. Исходя из этого, есть ли смысл гнаться за темным цветом газона, если половину теплого сезона он будет вперемешку из желтых соломин? Вопрос, риторический. Это касается как и выбора сортов, так и внесения азота в определенные периоды.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Александрович87, Общий вывод: не стоит бороться с природными явлениями, не разобравшись в их сути. Всегда есть опасность, что прямое воздействие приведет к обратному результату (как уже случалось много раз). Как показали исследования норвежских ученых, это касается и стремления получить "вечнозеленый" газон в наших широтах.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Правильно ли я понял вашу мысль, что в период колошения (кстати, а какой он в МО для газонной травы?) стоит косить газон повыше?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Зависит от нескольких факторов. Как абсолютно верно заметил @Александрович87, активная борьба с процессом затягивает его продолжительность. Обычно, пара недель, и все. Увы, это не моя мысль. Я это знаю из американских рекомендаций, а вот @Александрович87, похоже, сам допёр. Вы все знаете, мы цапаемся иногда, но я вынужден признать, что он - гений. Интересно было бы узнать, чем он занимается кроме газонов.
