Что с газоном? (проблемы, болезни) - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 18.04.21.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Найти возможность устроить сток воды из этого пруда. Либо все засыпать землей так, чтобы вода утекала с поверхности, и уложить газон заново. Мертвый газон не оживить - требуется замена.
  2. ger kop
    ger kop
    ger kop
    Друзья, помогите советом как спасти новый газон.
    В прошлом году в конце августа посеяли две зоны нового газона (смесь из 4 мятликов от JS, на бирке было написано урожай 2019г). Стандартная подготовка перед посевом. На выравнивание уклона и кривизны ушла часть своей земли, привезли на одну зону новую землю, примерно 8см слой новой земли с песком, ниже глинистая земля. Перед посевом, в августе вносили удобрение фертика-лето по норме указанным на мешке.
    Взошёл ооооочень тяжело, недели через 3 и не сказать, что обильно, но равномерно. Всходы были на вид здоровые, тёмно-зелёные. Осенью весь заболел ржавчиной и мучнистой росой, хотел обработать, но температура уже к нулю по вечерам опускалась, решил оставить на весну.
    Весной были стандартные процедуры: лёгкое вычёсывание, прокалывание. Роса исчезла, ржавчина немного оставалась, на новой земле всходы были плоховаты, когда обрабатывал деревья весной, заодно обработал почву фитоспорином. В конце апреля вносил поливом настоянный сухой перепелиный помёт как азотное удобрение (разводил 1кг на 10л, потом 0,5л концентрата на 10л воды) и универсальное удобрение ava оставалось, получилось внести в два раза меньше нормы.
    Сейчас одна зона со старой землёй отошла, потихоньку растёт, трава зелёная. Зона с новой землёй совсем плохая, рост застопорился. Трава бледно-зелёная и желтеет или рыжеет, потом засыхает, либо чернеет от корня словно подгнивает и потом засыхает. Выдёргивается тяжело, укоренилась вроде хорошо, корень тёмный (не знаю какого цвета должен быть) Думал на счёт переувлажнения, но лужи не стоят в этом месте, есть уклон примерно 5 см, вода уходит, верх подсыхает. Тень от дома, но она приходит с 8:30 примерно и к 14:30 практически уходит, а проблемы наблюдаются по всей площади, где тени нет вообще.
    Либо он болеет чем-то, либо ему чего-то сильно не хватает, либо перебор с чем-то. Руки опускаются.
  3. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Рано руки опускать. Картинка от 5 мая 2020. Посажен 21.09.2019. сейчас соседи говорят, что мой посевной лучше их рулонного. Терпение. Первый год вид был ужасный. Был плешивый, разноцветный, болел ржавчиной, мучнистой росой, снежной плесенью. Сейчас картинка !
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А Вам не сложно посчитать, сколько азота Вы внесли таким образом? Я примерно знаю ответ, но мне хотелось бы, чтобы Вы сами поняли, что азота Вы не дали.
    Ну и насчет
    мое убеждение, что это жульничество.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если не хочется считать, давайте вместе. В сухом помете 1-2% азота. Разбавляем в 10 раз. Получаем 0,1-0,2%, то есть 1-2 г на 1 литр раствора. Теперь берем 0,5 литра - ну ладно, пусть 1 г. Таким образом, получается, чтобы внести 500 г азота на сотку, надо вылить на сотку 500 ведер.
  6. ger kop
    ger kop
    ger kop
    @Sodmaster, сам не считал, так как не смог найти достоверную информацию, сколько же его реально в сухом концентрированном перепелином, но считал тот, кто мне его предлагал, на моё кол-во соток и два внесения за год как азотное удобрение, калий и фосфор отдельно. Более того, было предупреждение, что для использования в жидком виде как подкормку по листьям деревьев, нужно ещё сильнее разводить (дополнительно 1к10). Я ещё прикинул, десятки тонн воды получается и забыл про эту бредовую затею.
    Намёк ваш понял про удобрения, спасибо.
  7. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Кроме корма, первый год косил как можно выше или вообще не косил. Поливал только совсем молодой и при кормлении. Пропалывал вручную отверткой не допуская посторонних злаков. Пырей и однолетний мятлик на молодом сразу видно. Чесал и колол только местами. 4 мятлика сейчас. Не покошен. Растет очень медленно.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Mobik, Здорово, конечно. Жаль, что ни проблем, ни болезней. :aga:;)
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А как же выше:
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @vaska67, Ну мало ли, что было. Теперь-то помочь уже нечем:aga:
    Я так могу с самого начала в течение года фотографии выкладывать - одни проблемы.
  11. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Мучнистая роса в теньке и сейчас есть! Только мне кажется с ней бороться нецелесообразно. Лучше тренироваться в истреблении борщевика на соседних участках. Никак рецепт оптимальный не подберу.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я бы Деймос с Магнумом попробовал. Уверен, что лучше раундапа.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Внезапно на газоне появилось такое пятно.
    Газон весь 1 раз косили и 1 раз удобряли 2 недели назад - неделю назад вдруг вылезло
    Что это такое и что делать?
  14. Tarabas
    Tarabas
    Tarabas
    Сургут
    Рулонный газон сохнет после удобрения
    Добрый вечер всем,
    Такая ситуация постелили рулонный газон и через две недели удобрели мочевиной в дождь, но видимо было мало воды или рано посыпали удобрение в общем газон стал сохнуть.
    Так вот вопрос можро ли его восстановить какими либо удобрением или предется перестилать
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Tarabas, В общем, не критично, очухается. Но удобрение внесено крайне неравномерно. Ну и косить "под ноль" не стоило.
