Но я точно не писал, что грибы на карбамид плохо реагируют. Это почвенные бактерии на него хорошо реагируют.
От режима кошения газона в вегетативной период зависит состояние и возможность реанимации травы. Как вариант на выходные два дня. Приехали. Поставили косилку на максимальный уровень. Скосили в короб. Покормили из расчёта 500гр карбамида на Ваш участок. Полили. На следующий день поставили косилку на средний уровень. Скосили без травосборника. Укатали (я так понял есть каток). Полили. Уехали. На след неделе так же. Сырым газон только в ночь не отпускайте. И по сырому газону удобрения не раскидывайте. В конце месяца карбамид заменили на комплексное удобрение. 2кг. И добавили после укатки аэрацию вилами или сандалиями. А там видно будет.
Почему? Я помнится и в мелкий моросящий дождь удобрял, и после дождя - как раз на влажную траву. Не заметил со стороны газона возражений. Накосячил?
@Larico, Нет, ну у нас-то, как раз, понятно. В сырую погоду удобрения налипают на колеса трактора и на газоне после этого остаются полосы.
Но рекомендация же была дана частнику "фермеру/садоводу", а не для промышленных масштабов И да, даже в моих микро-масштабах при удобрении в сырую погоду на ножке сеялки налипает удобрение. Я после окончании процедуры стою, и сеялку из шланга отливаю прямо на газоне несколько минут - что бы вымыть все удобрения из всех щелочек.
@anti84, @Larico, я считаю, что гранулы могут прилипать к мокрым листовым пластинам и начинать их обжигать пока возимся с сеялкой, поливом и тд. С аммиачной селитрой такая вероятность на мой взгляд высока. Как-то на удобрениях для газона читал, там было указано - в сухую погоду. После, пролить. Сбив гранулы с листовых пластин. Я следую этим рекомендациям.
А я давно подозревал @MF-Boris, в том, что он скрытый "промышленник". Вот он и "прокололся" в очередной раз. Да правильно он все говорит. Что, нормальной погоды не хватает, под дождем с удобрениями прыгать? Как говорил Черчилль: "Я никогда не стоял, если можно было сидеть и никогда не сидел, если можно было лежать". Я целиком поддерживаю: не нужно решать проблемы, если можно без них обойтись. Работа на газоне должна приносить радость.
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста идентифицировать болезнь газона. Газон - Овсяница красная. Газон молодой, полтора месяца. Взошел бодро, весь такой зеленый и красивый. Примерно пару недель назад, заметил несколько сухих пятен, не больших. Дальше больше. На данный момент газон выглядит как то так (см. фото) Пытался сам идентифицировать проблему, ни как не получается. Нет прям 100% соответствия какому то конкретному недугу. Перед посадкой удобрял землю Биогумусом для газона. Пока газон не взошел поливал каждый день. Потом реже 1 раз в 3-4 дня. Примерно через месяц после всхода удобрял комплексным удобрением для газона (на тот момент были небольшие пятна и немного, я как раз подумал что дело в малом количестве микроэлементов)
Эти пятна - это сухой газон? на всю высоту, или корни живые? Выглядит так, как будто газон сожгли чем-то. Может вылили что-то, может там собаки/кошки мочатся регулярно. А может удобряли из опрыскивателя, в котором до этого был гербицид. Короче требуется расследование и просмотр видеозаписей
Поливал всегда из мелкодисперсной поливалки, сколько кубов литров конечно не считал. Поливал чтоб земля была сырой на пару сантиметров как минимум.
А в литрах сколько? Я могу ошибаться, но мне кажется - это переувлажнение. Овсяница очень плохо переносит избыток влаги, тем более молодой газон.
Кошек и собак нет на территории, один раз был замечен заяц, проскакал вдоль газона. Удобрял гранулированным удобрением, и удобрял уже после того как были первые пятна. Не думаю что удобрение смогло спровоцировать. Гербицид исключен. Сухой на всю высоту. По корням не понятно живые они или нет. Постараюсь завтра сфотографировать корни)
Да кто же его знает сколько в литрах. В следующий полив засеку время, сечение шланга известно. Теоретически +/- километр можно будет посчитать объем. Кстати у нас достаточно долго шли дожди, может они и спровоцировали. Если это переувлажнение, то как бороться с последствиями?
