@MF-Boris, Но, согласитесь, что-то тут не вяжется. Конечно, хотелось бы услышать посевную норму. Вот интересно, если на квадратном сантиметре проросло 10 семян, сколько останется в итоге? Или, если применить превикур, то выживут все? То есть, сначала создать все условия для питиума, а потом активно с ним бороться?
@Sodmaster, не вяжется, конечно соглашусь. Еще как. Я пока не эксперементровал на газоне с Эпином, Цирконом. Цитовитом, Феровитом и тд. А вдруг вот прям мятлик в росте, прорастании, начнет опережать райграс.) Выживут не все. Конечно. Но может не все сдохнут, если применить Превикур)
А что именно не вяжется? Вы имеете в виду, что там не мятлик? Очень сомневаюсь, семена были как пыль «газонов ком». Какая там посевная норма… русское больше значит лучше..здесь была моя ошибка .. смешали семена, посеяли сеялкой гардена вроде на 7 режиме, заделали граблями, укатали катком, полили и накрыли. Семена долго сидели, недели две наверное, температура была то 10 то 15 градусов. Как температура повысилась до 20 дружно начало всходить. Я еще вспомнила опрыскивала Этамон ‘ом. Вообщем хочешь как лучше, получается как всегда, ничего нового. Понятно, что ошибки допущены, буду пытаться минимизировать ущерб который может возникнуть как следствие…
Вы имеет в виду, что такой возраст газона а уже 4 покоса? Могу пояснить тем, что всходил 2 недели, потом «отращивали». Покосы были 06.07, 09.07, 11.07, 15.07. Сегодня будем косить 5 раз, трава после вчерашних ливней просохла. Скосим на верхнее положение газонокосилки, а завтра еще раз покосим и опустим на 1 деление.
В целом он 10 см, но он отрастает не равномерно. Где-то выше где-то ниже. На фотке последней видно. А вот еще нашла фото семян, я сравнивала мятлик, овсяницу и райграс (для кашпо брала у друзей)
Прям сразу? Ну он не 15, в среднем 10 +- Я поняла что нужно укорачивать, но думала сохраняя нормы 1/3 за раз. 5 значит 5.
Сохраняя правило одной трети доведите до 5см. Сразу половину срезать не надо, через пару дней можно опять покосить уже на 5см
Вчера попытался понять что с газоном. Выкопал в нескольких местах мертвую и живую траву, чтобы сравнить корешки. Вроде как при Питиуме корешки должны быть поражены. Визуально у всех корешки одинаковые. За несколько дней, пятна вроде не разрослись, но стали более желтыми, т. е. газон в этих местах похоже ВСЁ. Ещё заметил странность, что такая же желтизна проявляется прям по следам газонокосилки (см. фото) В общем не понятно что с газоном. Поэтому хочу спросить совета, что делать. Удалять эти участки и засеивать заново? Нужно ли почву чем то обработать предварительно? Может быть есть препарат от комплекса болезней и вредителей?
Не всегда питиум поражает корневую систему, различают три вида питиозного поражения: Питиозная корневая гниль, питиозная корневая дисфункция и питиозная листовая гниль. Первые два поражают корни, последняя не всегда. К тому же питиум по своей биологии довольно слабый патоген, поэтому и скорость у него очень высокая. Создались подходящие условия, пронесся быстро и быстро-быстро затаился перерабатывать мертвую ткань. Наготовил вкусняшек и можно спокойно поесть.
Питиум особый вид грибоподобных организмов, это оомицет и против них обычные фунгициды не помогают. Немного работает Квадрис (азоксисторбин), и то скорее как блокировщик спороношения. А так в основном те препараты которые применяются на картофеле против фитофторы, в основном на основе мефеноксама (Ридомил Голд, Апрон, несколько Максимов и т д), и можно использовать Превикур Энерджи, однако в данном случае он больше выступает как элиситор повышающий возможности самого растения в борьбе с болезнью. Менее известны циазофамид и флуопиколид.
В итоге то что делать) ? Бороться химией или радикально, удалять пораженные участки и сеять там газон повторно ?
