1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Весенняя обработка сада - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем AVS_1014805, 18.04.21.
  1. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область
    я наверное не так выразилась, я имела в виду препараты от вредителей и фунгизиды, которыми можно сразу обработать и плодовые кусты/деревья и декоративные (дерен, пузыреплодник и т. д)
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    "Абига-пик" правильный вариант против грибковых болезней.
    Есть еще неплохой препарат для весенних обработок от вредителей "Алатар". Он у меня бьет первых цветоедов и прочую "живность".
    Чем угодно с учетом сроков ожидания препаратов.
    То же что и с мятой. Работать профилактически.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Нет разницы, что угодно можно.
  4. jillia
    jillia
    jillia
    так, теперь бы схему понять, точнее очередность, получается сначала алатар или медн. купорос, а потом абига-пиком?
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Абига-пик - это раствор хлорокиси меди (ХОМ) с прилипателем. Преимущества ХОМ в мягком воздействии на растения, в отличие от купоросов.
    Поэтому если профилактически будете пр именять от грибоквых заболеваний Абига-пик или Ордан (тоже на основе ХОМ+системный компонент) то купоросы не потребуются совсем.
    Хлорокись меди совместима с подавляющим большинством инсектицидов в одной баковой смеси.
  6. jillia
    jillia
    jillia
    Т. е. можно сделать одну обработку абика-пиком+алатар, к примеру, и все?
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сезон долгий. В течении сезона придется делать профилактику не единожды.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это как раз и есть "баковые смеси". Но там надо читать аннотацию по применению каждого препарата и их совместимость.
    Да и первую весеннюю обработку медью, обычно, делают до листвы... Главное - сухая погода.
  9. jillia
    jillia
    jillia
    Получается вазелиновые смеси типа препарат 30+ или профилактин био как бы не надо, или что-то позабористее нужно и без масла?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не все смеси одинаково полезны. :) Есть технологические добавки, стабилизаторы, прилипатели... А вот смешивать препараты не зная их свойств, или прочитав в аннотации: "не рекомендуется смешивать с другими химикатами" - действительно не стоит.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Как и писал выше, сначала фунгицид - Абига-Пик, затем самостоятельно сделанный "Профилактин". Малатион покупал как "Малатион" в специализированном магазине, вазелиновое масло - в церковной лавке.
    Это самая первая (ранняя) обработка, когда до распускания почек еще далеко...
  12. jillia
    jillia
    jillia
    Вот пишут, что бордосскую можно от +3, а абига пик с +9 только, получается, если использовать абига пик, то сначала нужно инсектицидом пройтись впзелиновым?
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Где именно? То, что прочитал я - "активен при низких температурах"...
  14. jillia
    jillia
    jillia
    Ну вот цитата:
    Обрабатывать растения фунгицидом Абига-пик можно в любую погоду, лишь бы температура окружающего воздуха была выше 9 градусов тепла по Цельсию.
    Источник: https://thevirgin.ru/abiga-pik/
    И на форумах тоже ракое мнение видела вчера, я хочу купить одну банку с чем-то медным от грибов и одну инсектицидную с вазелином, пожтому и читаю сижу, что лучше, бордосская или абига пик, к примеру, или профилактин био и препарат 30.
    И вот разные мнения на форумах, не знаю к чему прислушаться, хочу мнение практиков со стажем
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Абига-пик, или хлорокись меди - это обычная суспензия в воде, хлорокись не растворяется ни в воде, ни в масле. Поэтому опрыскивать можно при любой температуре, главное - чтобы раствор не замерз в опрыскивателе. :) Ну а рекомендация про "плюс 9" - это, скорее, чтобы раствор успел высохнуть на растениях прежде, чем его смоет очередным дождем.
    Чтобы два раза не вставать:
    kosagro. kz/bakovyye-smesi
