Каркасный дом собранный на гвоздь 90мм
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lllosss, 20.04.21.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Правильно собранный каркас после исчезновения всех гвоздей будет продолжать стоять и ничего ему не будет.
    Гвозди используются лишь для предварительного крепежа, они не несут никакой силовой нагрузки.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Странно, значит у меня неправильный каркас.
    Если убрать все гвозди, он рухнет. По крайней мере перекрытия.
    Ибо такие безапелляционные утверждения не учитывают металлконнекторы.
    Которые крепятся именно гвоздями, работающими на срез.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    уголки и прочее не должны использоваться в каркасе.
    да они там и лишние, всё можно и нужно делать без них.
    лично у меня дом сделан только на гвоздях, уголки не приемлю
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Какие в задницу уголки?
    Балочные подвесы ака педали незнакомы?
    Больше скажу, без гвоздей и кровельные выносы "повянут."
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Не правда не все) очень часто 88 мм:aga:
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Может человек про какой-то другой СП)
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это радует, так нечасто делают; скорее всего потому что именно так правильно.
    а это бесполезный перевод металла. Уголкам в каркасном доме места вообще нет, шпилькам может и есть, но по расчёту. Однако жить должно.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я "округлил" :)
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да что-ж такое-то... А Фермы к обвязке стен на титибонд штоле сопливить? ;)
    Самый что ни на есть уголок, да в кажную дырдочку гвоздь!
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @logi2121, какой тайный смысл крепления фермы на уголки?
    PS. СП 64 достаточно однозначно можно сказать запрещает работу гвоздей на вырывание.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    На верхней обвязке разметка. По ней прибиты уголки. Ставишь фермы вплотную и прибиваешь. К обеду кровля готова.
    Куда эти гвозди денутся, если крайние фермы расшиты стойками фронтонов на баллун?
    Они работают на срез, от прогиба стены внутрь относительно жесткой призмы холодного треугольника.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А Nasсor, рекомендует крепить фермы на уголки. Вот же далдОны - видать не знают про СП 64. :ogo:
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Сказано сильно. :)]
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Сварщика найдете?
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Какое топливо в горловины заливать?
