1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Не вьехал.
    Я хочу ПП поменять на МП.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда труба Хенко и пресс фитинги ТМ.
    И счастье наступит.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, Вы не одиноки, при P =4 bar и Т* могущей скакнуть =90* это в порядке вещей.
    Говорил о стали, но не услышали, продолжайте идти в выбранном направлении, как там у Жванецкого: " наконец появился свет в конце тоннеля, вот только с...ка тоннель никак не кончается."
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А прайс на это счастье, можно узреть?
    2. к автору вопроса, как регулируется Т* на тепловом узле, если узел и оборудование времён постройки дома (53..64г) откройте СНиП с подобным оборудованием пластик категорически не приемлем.
  5. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Услышал.
    У нас сейчас стояки 25 армированный ПП. Какую стальную трубу брать, диаметр?
    Искать обычную или оцинкованную?
    И еще: хотел бы термоголовки на радиаторы поставить (биметалл). Реально?
    Сенк
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Спроси у Яндекса.
    Ну да.
    Я много хрущёвок переделал.
    И на пресс и на ПП.
    Годы идут, все работает. Все довольны.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Спросил...от 303 рупий (МП 26х3 Хенко) это только за метр погонный всё остальное за отдельные деньги... что-то, как-то счастье в хрущёвке... несколько нерентабельно получается.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28342635/ фото ПП фитинга не фотошоп из недавнего ремонта.
    Обычную
    Оцинкованную применяли в системах ГВС.
    Реально, если это сделают грамотно, но судя по стоякам из ПП нереально, так как система вертикальная однотрубка, о том что для однотрубных есть свои термоклапана, для многих тайна великая есть.
    С учётом вертикальных каналов в этих радиаторах, на 3..5 лет может хватит.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чисто "на коленке":
    1. на стояке 5 + 5 радиаторов, если даже предположить невозможное, везде 10 секционные МС140-500 =1 кВт на 10 радиаторов = 10 кВт, проектировщики в плане экономии, могли заложить Ду20 на новой трубе :close:, а вот по прошествии лет, когда карандаш не везде проходит, Ду25 надёжней. Это всё о стали.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В конце этого тоннеля тупик. Глас вопиющего в пустыне на фоне пропаганды "современных материалов". Но это только следствие. Причина в ОЭФ
    Бывает и 6, и 7 бар. Не зря, вся арматура применяемая в отоплении 16 bar. А температура 90С (до 105С при однотрубных стояках) вполне может быть расчётной при проектировании отопления в здании МКД. (СП 60.13330.2016; СНиП 2.04.05-91)
    Ещё один ударник капиталистического труда. А кто разрешение давал? Имею ввиду теплоснабжающие организации. Или им недосуг разбираться - главное прибыль получить?
  10. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Верно понял, что доя стояков беру дюймовую стальную, на байпас - полдюйма?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Согласен.
    без схемы:close:, посмотрите в разделе схемы однотрубки, байпас выполнен тем же диаметром. Обсуждение без графической части это как воду в ступе толочь. Раннее до ПП какая схема была? Сталь понятно, диаметры и длины подводок к радиаторам.
  12. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Стояки - 25 ПП
    Байпас - 25 ПП
    Длина подводки - 500мм
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Хрущёвка.jpg Это предлагаемый вариант.
    Вопрос был о исходнике.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Есть у меня такие образцы.
    Только там перегрев был за 130 градусов.
    Точнее определить не удалось.
    Термометр расплавился.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сейчас пытаемся помочь автору вопроса:
    зачем человека отправлять в очередной тур "вальс по граблям".
    https://www.forumhouse.ru/posts/17867836/ о зарубежном опыте.
