1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @петр124, в споре рождается истина (с)
    Вы привели фрагмент из "мануала" бака, я в свою очередь предложил ознакомиться с рекомендациями по P изготовителей котлов. Всё -же документ более серьёзный, по сравнению с измышлизмами неизвестного автора.
  2. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Ну вот и первый спаяный радиатор, корявенько конечно, ушло полдня. Больше на тренировку наматывания льна на фитинг
  3. петр124
    петр124
    петр124
    Красиво и аккуратно, мне не очень понравились биметаллические по сравнению с панельными, на мой взгляд у биметаллических плоховато с теплоотдачей, ввиду ухода в обратку и далёкого расположения передних панелей от вертикальных трубок.
  4. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Да, я знаю что панельные стальные лучше по теплоотдаче но захотелось такие. Единственно не знаю, надо на термоклапана и регулировочные паклю мотать, если там американка на резинках и везде резина по соединению?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Что значит "у биметаллических плоховато с теплоотдачей" ? Это - такие же отопительные приборы, как и стальные панельные радиаторы. Теплоотдача всех отопительных приборов измеряется экспериментально - в камере и определяется, сколько отопительный прибор "выдаёт" тепловую мощность при определённом "тепловом напоре" и расходе теплоносителя через отопительный прибор.
  6. петр124
    петр124
    петр124
    я не подматывал, да и некуда там подматывать:) если я правильно понял вопрос:)
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если в системе вода, то резинки достаточно.
    Если незамерзайка, то лен, унипак обязательно.
  8. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Мы раз делали отопление в магазине сантехники. Они говорили: "Мы будем как образец показывать"
    Деньги само собой, поставили 4 балла (из 5-ти).
    Вам столько же. Но, муфта возле МРН на подаче прощается только на первый раз.
    Для практики; Именно по 20-й трубе. Чтобы угадать размер. Прикладываете крест на крест 2 трубы, обрезаете по внутреннему пересечению труб и впаиваете уголок 90*. А так, да заход 15 мм по книжному. Для вашего паяльника купите запасной комплект насадок, как только начнёт пластик налипать на насадку её желательно заменить.
  9. петр124
    петр124
    петр124
    лично мое субъективное мнение при сравнении тех и других, нисколько не ругаю биметалл, в плане надежности на мой взгляд он лучше, ну далеко в нем от трубки по которой движется теплоноситель, до лицевой панели:nono:
  10. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Они конечно для низкотемпературного отопления. Вы против "Corado" ничего против не имеете?
    Один свищ и 1-1,5 метровую панель на мусор. Секционные более практичные.
    Панель конечно на СТО заваривали, чтобы в гараже повесить.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В 1998 году поставил в квартире биметаллические радиаторы 5шт. Первый потек лет 10 назад. Лет через 5 еще один. В прошлом году третий. Все протечки между секциями. Перебирать их никто не берется. Дешевле и надежнее поставить новый. Последние два поменял не дожидаясь перитонитов. И в чем практичность?
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Вода, не хочу заморачиваться с антифризом
  13. петр124
    петр124
    петр124
    у меня слишком мало опыта чтоб марки сравнивать:) просто у панельных теплоноситель на поверхности радиатора, у биметалла в середине радиатора, в моем случае предпочтительней низкотемпературный вариант, поэтому выбрал панельки, там где большое давление биметалл без вариантов:super:
  14. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Что такое МРН? я же чайник, не всё ещё понимаю
  15. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    В ремонтопригодности. Перебрать секцию или заварит и за шпаклевать с покраской стальную панель. Конечно, проще новую поставить.
