1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Электро
  2. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Парни обьясните еще раз зачем переход в системе с пп25 на пп32, что он даёт? Чтобы понимать
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ничего не даёт.
    Какой выход из котла,? Сколько радиаторов?
    25 ПП хватает на 10-15 радиаторов без проблем.
  4. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Выход 3/4", радиаторов прибавил немного, теперь 17, но один совсем маленький 4 секции, 13 по 12 секций и 3 по 10 секций в 4 ветки.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Чтобы понимать, реку Волга знаете, сравните в районе Астрахани и на Валдайской возвышенности у истока.
    У котла это "Астрахань", а "Валдай":
  6. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Т. е. мы делаем одну ветку 32пп чтобы увеличить количество теплоносителя?
  7. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    10-15 на одну ветку?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сколько контуров?
    Термоголовы везде?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Количество теплоносителя пофиг в этом случае.
  10. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    4 контура по 5 максимум радиаторов, термоголовы везде
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @kolkap, Посмотрите таблицу. Может прояснится. Плясать надо от передаваемой тепловой мощности.
    Выбирая трубу большего сечения снижаете гидросопротивление системы. Насосу будет легче прокачать. Но актуально это при бОльшей протяженности веток.
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Зеленым это гуд?
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да. Это скорость ТН. В районе 0.5 самое то.
    Если на ветке много радиаторов, то после половины можно (возможно и нужно) перейти на меньший диаметр)
  14. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Т. е. по таблице, максимальная ветка у меня 56 секций, т. е. грубо 5600Вт, соответственно пп25 по таблице хватит,. Т..е. на остальные ветки которые меньше по мощности (4800Вт, 4800Вт, 3800Вт) не имеют смысла переход на пп32?
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Расчеты говорят о том, что не имеет. Только в том случае если эти ветки очень длинные можно рассматривать. Но у вас нет таких.
