1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В общем тяни 25 ПП от коллектора
    И 20 ПП к батареям.
    Можешь тянуть и 20 ПП. Н 25 в этом случае лучше.
    Сделал байпас где-нибудь. У коллектора, с зауженным сечением, на межсезонье.
    Зимой будешь закрывать.
    Если хватит мощьности котла, термоголовы отсекут сами лишние радиаторы. Где уже тепло.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    До разветвления на контуры я бы поставил 32 трубу, после 25, не плохо поставить вентиля или коллекторы, чтоб балансировать контур.
  3. петр124
    петр124
    петр124
    По таблице общая труба до разделения на контура вообще тянет на 40 мм, вы бы сфотали обвязку котла, то что выходы 3/4 мало о чем говорит, кратковременное сужение по гидравлике бьет но не так как постоянное сужение, у меня кстати котел как и вас только на 9 киловатт, выходы тоже 3/4.
    кстати максимальную мощность можно ограничить при желании.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это тогда ГС ваять
  5. петр124
    петр124
    петр124
    а в чем дело? по таблице так по таблице:)]
    у человека котел 24 киловатт вот и смотрим:um:
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если у него коллектор в метре от котла, то и 32 прокатит. Будет расчетная скорость 0.9 на этом участке. Не критично. А вот если 10м то уже лучше конечно 40мм поставить. Насос спасибо скажет.
  7. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Я ИМХО думаю поставлю до коллектора с котла пп32, с коллектора выходы на пп25 с отсечными кранами на каждую ветку. Расстояние от коллектора до последнего радиатора в среднем 10м думаю хватит. Коллектор сделаю с тройников 32.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллектор надо брать хотя бы на диаметр выше чем ввод в него
    а то уже первично вторичные получаются
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Выход с котла 3/4
    40 труба, просто так бессмысленна.
    С такой мощьностью, мысли о ГС, будут правильным направлением.
    И коллектор можно поставит красиво.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    коллектор лучше с вентилями а не кранами, в последствии сможете отбалансировать каждую ветку.
  11. петр124
    петр124
    петр124
    а еще добавить гидроаккумулятор на 1000 литров и электростанции ночью не перегреются:)] и экономия по тарифу:super:
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Абсолютно верно. Только хотел об этом написать Вентили хотя бы на более слабые ветки. Поджимать их надо будет.
    Можно конечно и на радиаторах балансировать. Но это муторнее.
    Что даст ГС если после нее только один насос для меня загадка.
    Имеет смысл только если котловой насос заведомо слабый.
  13. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Так я не понял, 25 трубой нормально будет? Или мало?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вообще не имеет. что мешает без ГС тупо поставить второй насос ?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    С термоголовами настраивать проще.
    Есть вероятность, что ВСЕ термоголовы закроются. И циркуляция остановится.
    Котёл ОООчень мощный.
    С ГС циркуляция через котёл,никогда не меняется. Это очень хорошо для котла.
    На систему свой насос и пускай как хочет так и работает.
    На котёл не повлияет.
