1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это у нас главный теоретик.
    Сам ничего не делает, но научить может кого и чему угодно.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну кое что я все таки делаю иногда :)] Со стороны заказчика курирую и принимаю работу. у "мастеров". Что бы потом не было мучительно больно... В основном это цеха и административные здания. Пришлось вникать в тему. На столько, на сколько мне это необходимо.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это про Рехао
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да как то так. Все просто.
  5. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Парни подскажите, если от котла к такому коллектору подсоединить ветки через регулировочные краны имеет место быть такая система? И вообще что должна включать обвязка котла? От котла фильтра, краны набора- слива системы, группа безопасности (манометр, клапан сброса) расширительный бак. Достаточно?
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Крайне не советую такой коллектор. Краны на них полный отстой. И если вы эти краны называете регулировочными, то ошибаетесь. Они шаровые.
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Вам нужен коллектор не с шаровыми кранами, а вентилями.
    Группа безопасности у вас уже должна быть в котле, (в моем есть) так что это по желанию, дополнительный расширительный бак также в котле, но я буду ставить дополнительный на всякий, ещё нужен грязевик с двумя кранами, ну и кран для спуска системы в нижней точке если получается, у меня не вышло так как 3 ветки и что ставить кран на каждую? В крайнем спущу через радиатор.
  8. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Это вот такой? А по фирмам есть топы? Чтобы поставил и забыл
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это коллетора на ХГВС
    берите на отопление - лучше нержа/латунь глухие, с клапанами на радиаторах
    если трассы сильно разные - с расходомерами
  10. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Так там же краны шаровые. да и узкая она. Для вас в этом коллекторе заложена глупость. Вы с пластика переходите на металл для врезки коллектора, а потом опять переходите на пластик. Зачем. Вам уже неоднократно советовали спаять коллектор из тройников 32 х 25 или если в наборе есть насадка 40 х 25 (речь идёт о коллекторе, а не о трассе). Изготавливая коллектор вы можете варьировать расстояние между тройниками. Как труба подошла, там и тройник будет. Вам надо 4 вентиля задвижки или пластиковые краны. В FV пласт есть с пластиковым корпусом и металлической сердцевиной. Советую купить 5 шт. (1 сердцевина в запас на замену)
    Так бак же в котле есть. Зачем бак? Грубо объём бака 1/10 объёма системы. Если в котле меньше (такого не будет) бак не нужен. Манометр на котле стоит электронный, тоже не надо. Моё мнение Тройник с МРВ в него предохранительный клапан. Как опцию можно поставить термометр на обратку и кран для закачки воздуха (если будете консервировать систему, для вытеснения воды)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это будет уже не коллектор - только если Ду делать заведомо большой
    вся суть коллектора - в тройниках сплошняком
  12. петр124
    петр124
    петр124
    А в чем отличие тех что на отопление и ХГВС?
  13. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Т. е. я понимаю спаиваем 40*25, к ним регулировочные краны, бак не нужен, (встроенный в котле 8 литров хватит?), кран слива, закачки воздуха и в принципе всё? Ещё вопрос, где расположить кран на заливку системы и как её вообще заливать?
  14. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Мне модератор запретил говорить где я живу. Скажем так в ...глуши, не могу вылодить фото. Конечно речь идёт о сантиметрах. 4 25-ых труб даже вплотную могут не совпасть из за американок с МРНами в створ коллектора. Или если совпадут, то туда ключём не подлезешь затянуть.
  15. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Вы же помните, если краны металлические, то они должны быть с американками (разборные).
    Традиционно на подаче. Подпитывая холодной водой она идёт в систему, а не в котёл. Стационарно к водопроводу.
