1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    может лучше автоматический воздухоотводчик туда поставить? Обычно так делают
  2. stepaside
    stepaside
    stepaside
    не получится, для него просто нет места
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто мешает опустить трубы пониже?
    Да.
    Да.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фильтр вообще не нужно.
    Чистая система, чистая вода.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставь тройник и кран ставь в верх.
  6. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Это такой должен быть кран?
  7. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Сергей! Ответил в личку!
  8. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Уважаемый kolkap выкладывал фотографии, там биметалл или алюминий. В середине идут наплывы от отливки. Вы гарантируете что со временем он не отвалится и не попадёт в насос или теплообменник? При разнице стоимости котла и фильтра.
    Уточнение: Если фильтр пластиковый монтаж на коллекторе.
    Если металлический на котле.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Это старый добрый советский латунный вентиль, показан в качестве примера, на корпусе стрелка указывающая направление потока, то о чём ув. @касимов 2 сказал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29164112/
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пластиковый фильтр, это вообще ужас маркетологов.
    Если сильно волнуешься, опрессовать систему (без котла) воздухом на 5-6 кг и резко сбросить.
    Вылетит вообще все.
    Если сильно волнуешься, повторить несколько раз.
  11. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Хороший вариант.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это да. Наверное пневмопушка так и работает. Закладывают снаряд в ствол с глухим казенником (как у миномета) Накачивают давление и резко открывают свол. Снаряд радостно вылетает на многие километры. Все гениальное просто.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я всегда так делаю, даже два компрессора под это дело есть.
  14. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Благодарю за ответы
  15. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Парни! А PPR краны ставят на коллекторе? Или только латунь?
