1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставят, но потом придется перепаивать весь коллектор.
    Отвернул, заменил...
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Я ставлю и ставлю свой авторитет. Советую уважаемому kolkap поставить на коллектор краны PPR (выше в постах я рекомендовал).
    Уважаемого касимов 2 прошу высказать притенении к конкретному крану PPR с фотографии. Он там справа от редуктора давления (тот что с синей точкой на ручке).
    При условии что для коллектора сразу было приобретено 4 + 1-2 в запас.
    Я потом просто поменяю сердцевину.
  5. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Он вертикально стоит, слева от моего уровня. Рекомендую.
    Подобным образом я пластиковый фильтр использую:
    Вместо сеточки и заглушки (там 1/2") ставится датчик обратки от счётчика. Рекомендую.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Как учили, так и делаю.
    Это один из рекомендованных способов очистки трубопроводов перед запуском в эксплуатацию.
    При мне так трубу 300 мм, примерно,
    Метров 400 длинной продували.
    Вылетело очень много всякого говно.
    Так что способ проверен ещё 100 лет назад и описан в учебниках.
  7. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Такой кран пойдет на выходы с коллектора?
  8. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Нет. Только на обратку. Но у них с качеством плохо.
    Это шаровый вы им не отрегулируете. На моём вложении и фото рядом (там где с синей ручкой) такой пойдёт.
    Если решили пластиковый забейте в поиске "прямой"
  9. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
  10. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Я думал Valtec нормальная фирма.
  11. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Не в фирме дело. Все шаровые пластиковые болеют. Потом полностью не перекрывают, или шар закисает, сорвёте головку. Предложенный ремонтируемый, или замените резинку, или поменяете всю сердцевину. Поэтому один в запас как донор. Вам то всего 4 надо.
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Ок. Спасибо, буду искать, с выбром кранов в городе не очень...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ты их откроешь один раз и забудешь.
    Надо что бы был просто
  14. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Я вот и думаю, а нужны ли на подаче регулировочные краны вообще? Если на каждом радиаторе термоклапан? И регулировка подачи получается на каждом радиаторе.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не нужны
    клапана лучше ставить именно на радиаторе
