1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Так уже стоят. На каждом радиаторе, получается можно просто на подачу и обратку поставить запорные краны и температуру регулировать термоклапанами на каждом радиаторе?
  2. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Уважаемый kolkap схему выкладывал. На обрате они вообще не нужны Фильтр тоже на котёл перенести. Ну и каровый 3/4 перд ним. Я бы и его не ставил.
    У вас зима. Если время не терпит Ставьте обычные латунные (но с американками) "совдеповские" как вам на рисунке предлагали.
  3. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    На изусть не помню, но всё началось с яко бы проблемной ветки (одной из 4-ёх) и для выравнивания циркуляции по веткам вам посоветовали поставить подпирающие краны.
    Алгоритм такой. Вы настраиваете одинаковую работу всех веток. Вы радиаторными кранами обратки настраиваете одинаковую работу радиаторов в ветке. Вы термоголовками на подаче регулируете температуру.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мне не встречались кранбуксы от ПП вентилей. А то дерьмо, которое пробовал поставить, начинало течь через год... Покупать еще один кран донора... не по взрослому. Ставить нужно то, что положено для таких целей.
    пыца. Про отверстие унутри этого чуда, можно просто не вспоминать...
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Совершенно верно.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Работающие термоголовы, сами отсекут лишнее и заработают одинаково.
  7. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Парни ещё вопрос. К примеру делаю я коллектора из 32 тройников. Ветки из пп25, до выхода на ветки отсечные краны ставить 1/2" или побольше всё таки 3/4" с переходом на пп25?
  8. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    На 3/4". Существуют в природе тройники с МРВ 32 х 3/4". Дальше бочонок, вентиль, американка, переходник с МРН 25 х 3/4"
  9. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Парни подскажите! От котла хочу сделать кран 3/4 латунный, потот переход на PPR с 3/4 на 32, но взял переходник а отвеостие покпзалось маленькое какое то, как внутренний на 25й трубе. Это так и должно быть?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Унутри должно быть по ДУ резьбы 3\4". То бишь в районе 20 мм... mk-nar-1024x768.jpg
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    b5bf77ee-58d4-11e7-81ab-7824af3b4a3b_f331d943-68fb-11ea-80e8-7824af3b4a3b (1).png @kolkap, В этой есть заужение, только нафига она Вам?
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Так и я посмотрел и не понял, они все такие или есть без заужения, чтобы перейти с котла на ppr для подключения к коллектору?
  13. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Всё правильно, так и должно быть, только наоборот, вам надо с наружной резьбой 3
    4".
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С наружней резьбой. то, что Вам должно быть нужно.
  15. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Все парни, понял. Т. е. кран латунный с внутренней резьбой с 2х сторон, одной к котлу, в другую вкручиваем наружную 3/4 с переходом на 32 и дальше труба 32, коллектор с 32 тройников и дальше по желанию либо ппр краны 32 с переходом на трубу 25, либо латунь 3/4 с ппреходом через фитинги на пп25.
