1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Нет возможности справа, буду вешать слева. Подача нижний коллектор, обратка верхний
  2. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Три ветки свел на левой стене и 4я прямо оттуда вверх будет первый радиатор
  3. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Дуже добре що пан подбав раніше.
    С вами в бригаде уже можно работать. Чертёж почему не исправили.
    Коллектор вырисовывается, как советовал уважаемый andira2002, под котлом.
  4. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Не знаете из чего уплотнитель и соответствуют ли картинки реальности по проходному отверстию (заужение там раз в 10 получается)...
    В смысле спираль нагревает какой-то термоэлемент, который удлиняясь давит?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kolkap, Асбест под люминевый лист подложили?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    flag_of_truce.gif Да, даже Гугл бессилен...
    Устройство и особенности работы прибора
    Рассмотрим, как устроен и по какому принципу работает термостатический клапан.
    Как устроен термоклапан?
    Прибор состоит из двух основных рабочих элементов — клапана и термостатической головки. Первый чаще всего изготовлен из латуни, иногда никелированной, его нижняя часть блокирует трубу, а верх продолжает нажимной шток и пружину.
    Клапаны бывают и бронзовыми (никелированными или хромированными), а также из нержавейки. Последние встречаются редко и стоят дорого.
    Что происходит внутри клапана? В устройстве головки присутствует чувствительный элемент. Он располагается в полости с газом или жидкостью (сильфоне).
    Нагревание провоцирует расширение в этой среде, элемент выталкивается вперед, давит на шток, пружину, а позже на клапан. Сила нажима определяет степень перекрытия.
    На рисунке представлено устройство с жидкостью в сильфоне. Газовые термостаты быстрее реагируют на температурные изменения (5-10 мин), но и стоят дороже. Особой разницы от этого при эксплуатации нет
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Поэтому при выборе, не забывают про пропускную способность клапана...
  8. Rushad
    Rushad
    Rushad
    обязательно что? не совсем понятно.
    Эта шняга меня интересует не для СО.
  9. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Сильфон находится в тесном контакте с электрическим нагревательным элементом. Получая сигнал с термостата, нагревательный элемент включается от сети и включается в работу. Внутри сильфона вещество подогревается и увеличивается в объеме. Таким образом, увеличившийся в размерах цилиндр начинает давить на шток, меняя его положение и перекрывая путь потоку теплоносителя, вещество, помещенное внутрь цилиндра – толуол, обладающее высокими термодинамическими характеристиками. Электрическим нагревательным элементом выступает нихромовая нить. Есть модели, в которых эту роль играют термоэлементы, напоминающие собой пружину или пластину, которые под действием все того же нагревательного элемента нагреваются. Расширяясь, эти детали воздействуют опять же, на шток, приводя в конечном итоге в рабочее состояние клапан.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заужнение. Технически невозможно сделать отверстие больше, чем сам узел в сборе. Черная дыра исключение, но это вопросы к Роскосмосу...
    Какая страна Вам не нравится?
  11. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Нее
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Надо подумать.
  13. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Да где там бригада, первый раз в руки трубу взял. Да, понимаю что коллектора логичнее под котлом, надо по месту прикинуть.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все должно быть на своем месте. И иметь доступ для обслуживания. Не просто так, отдельные узлы надежнее комбинированных. Так что место выбирайте, чтобы бубен никогда не снимать с вешалки.
  15. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    :super:Сориентировались что трубы перехлестнутся с верхней подачей. Всё у вас получится.
    Если надо, в личку мой эскиз вашего коллектора.
