1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два ОК.
  2. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Спасибо за ответ.
    На горизонтальной трубе обратки пеллетника слева на право устанавливаем в такой последовательности: кран, фильтр, тройник, насос пелет. котла, обратный клапан, кран (для обслуживания ОК и
    ЦН). Верно?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сначала нарисовать попробуйте. Установить не долго...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы хоть приблизительно озвучьте диаметр.
    Поставьте фильтр перед краном, он будет ловить песчинки в газопроводе.
  5. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Извините за качество картинки.
    Я в правильной последовательности всё разместил на схеме?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
  9. soslan85
    soslan85
    soslan85
    Добрый день!
    Возник вот такой вопрос: как на радиаторах Kermy с нижним подключением выставить проектный расход теплоносителя с помощью клапана с циферками 1-7, если в проекте расход обозначен в л/мин? И вообще, что эти цифры обозначают?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    К проектировщику обратитесь.
    P. S. А вообще, Kermi на "вентильных" радиаторах настройки протока через радиаторы - на заводе устанавливают, на условный перепад давления; поэтому, Вы систему отопления - просто запустите в работу и, может, ничего настраивать и не придётся (если только, на каких-то радиаторах - корректировку сделать). ;)
    Дискретная настройка протока теплоносителя через радиатор.
  11. soslan85
    soslan85
    soslan85
    Спасибо! Только вчера запустил систему, хотел уже балансировать, система тупиковая.
    Хотя бы для общего развития, что эти цифры обозначают? То есть размерность же должна быть у них.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Каждой цифре - соответствует определённый коэффициент пропускной способности (Kv) вентиля.
  13. soslan85
    soslan85
    soslan85
    А коэффициент Kv безразмерный? Чем отличается Kv=1 и Kv=8 помимо цифр в физическом смысле?
    Кстати, обратил внимание, на всех радиаторах разных размеров и типов клапан настроен между 2 и 3.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Есть размерность: м3/(ч*Бар), для теплоносителя - вода.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пропускной способностью в 8 раз при изменении давления на одно и то же значение
