1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Улица греется
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот он и найден - источник глобального потепления...
  3. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Парни, всё по порядку, дверь купил в гараже стоит, поставлю на выходных, сберегем Арктику!
  4. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Поставил термоголовы на все радиаторы по причине не топить улицу. Вещь теперь считаю очень удобная. Выставил на 1цу, по таблице +12, т. к. работать в доме буду на выходных и топить пока незачем. Приехал через 2 часа, температура в доме где то возле этого, некоторые радиаторы вообще холодные. К примеру в гостиной из 3х радиаторов теплый один, остальные два холодные, т. е. отключились. Завтра замерю суточное потребление кВт, думаю снижу намного. На фотке первый от меня и от котла теплый, остальные холодные.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Остудите систему до 20 градусов и тогда подкачивайте, а то эта музыка будет вечной
  6. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Добрый вечер уважаемый форум! Сейчас смонтировал систему, и до пуска газа хочу ее проверить на течи, в талмуте к котлу Baltur tesis 16, написано, что нужно открутить заглушку автоматического воздушного клапана на циркуляционном насосе, как я понял ее можно открутить только сняв переднюю панель котла? без этой процедуры можно заполнить систему и проверить ее? Котел конечно включать пока не буду)
  7. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Да.
    Котёл зачем под давлением опрессовывать. Перекройте.
  8. stepaside
    stepaside
    stepaside
    прошу прошения, но я не совсем понял, я не имею доступ к насосу котла и лезть туда не хотелось бы, не знаю откручена она или нет. И что вы имели в виду, котел под давлением опрессовывать?
  9. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Для проверки системы на целостность вам не нужна заглушка на насосе. Она играет роль только при запуске котла. Проверяйте. Потом наладчик сбросит воздух
    Перекройте краны на котле и проверяйте систему без котла.
  10. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Всем привет. Закрытая однотрубная система, 9 алюминевых радиаторов, всего 90 секций, подключение низ низ, котел электрический, давление 1.5 атм держится, утечек нет, в системе вода из глубинной скважины. Все работает нормально, но через несколько дней на первом радиаторе после котла собирается воздух, подскажите почему так происходит?
  11. stepaside
    stepaside
    stepaside
    можно узнать каким образом без котла это можно сделать? вода то заходит в систему через котел и кран подпитки запускает ее в систему.
  12. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Вопрос еще один, где монтировать кран слива системы? Как я понял на обратке в самой нижней точке, можно ли сразу под котлом?
  13. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Вы правы, без котла никак.
    Вы свой котёл хорошо знаете? Начиная с Феролли своя подпитка у итальянцев слабое звено. Может кран такой, может вода. Но очень часто они перестают плотно держать и это чревато плаваньем давления. Если вы уверены в котле - пользуйтесь родной подпиткой.
    Я такую возможность даже не рассматривал.
  14. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Большое спасибо за ответ, придется так
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потому что что СО свежая - воздухе выходит из системы в процессе прогрева воды. со временем он закончится.
