1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Надеюсь. На выходе котла есть автомат. воздухоотводчик (в группе безопасности), по сути должен стравливать воздух. ГБ поставил не на самую высшую точку системы может поэтому воздухоотводчик не работает?
  2. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Добрый вечер уважаемый форум. Сегодня заполнил систему (для проверки на течи), через котел (котел не запущен), сначала открутил все краны Маевского, потом открыл кран подпитки, давление с системе начало расти, закрыл краны, из них лилось рекой, потом открыл не сильно, снова открыл кран подпитки, давление в системе установилось на 1.2 атмосферы, чуток приоткрыл краны Маевского, везде течет вода. Давление стоит стабильное 1.2. Подскажите все я правильно сделал, не мог ли остаться воздух в системе? По талмуту, необходимо добиться 1 атм (макс 1.5), нужно ли стравливать воду до 1 или 1.2 можно оставлять?
  3. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Опять я на дежурстве.
    Вы всё сделали верно (всё что смогли). Воздух однозначно остался присутствовать в системе. Но пусть вас это не пугает. В прцессе эксплуатации он или будет удалён автоматами или вами, в ручном ркжиме. Если максимум завтра показание давления не изменятся (существенно) - система готова к запуску.
  4. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Спасибо вам за ответ. Только что осматривал обвязку котла, там все на металле кроме воды, уплотнял герметиком, в некоторых местах, появляется влага, ничего не течет, нет даже каплей, но влага чуть чуть есть, чем может грозить? Давление в системе почему то слегка поднялось, было 1.2, стало 1.22, стрелка чуть сместилась, не подскажите почему?
  5. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Ничем вам это не грозит. У вас электронная индикация. Это может быть связано с особенностью отображениея информации.
    Если не промывали систему, после суток работы почистите фильтр.
  6. stepaside
    stepaside
    stepaside
    извините не совсем понял, вы имели в виду небольшой скачек давления? с 1.2 до 1.22? Или про появление влаги на местах уплотнения герметиком на обвязке подачи и обратки?
  7. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Виноват, у вас электронное отображение температуры, а давление стрелочный манометр.
    Полная шкала 4 или 6. Это бытовой прибор и 1,2 или 1,22 не рассматриваются.
    Влага может быть просто конденсатом от запитаной холодной воды.
  8. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Парни вопрос! Котел Протерм Рэй 24кВА. Сейчас на всех радиаторах СО поставил термоголовы на +6, т. к. на неделе там не работаю. Пробовал ставить темп. На подачу +60, +50, +40. Температура понятно в доме +6+7. Так и стоит А какая вообще ставиться правильно? На улице -18-22 сейчас.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вода нагревается, расширяется.
    Давление растет.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Без разницы.
    Я бы остановился на +50
  11. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Я интуитивно так и поставил! Значит на этой и оставлю.
  12. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Добрый день, после заполнения системы, без включения котла, идет очень медленный, но постоянный рост давления, ночью в 23-30 была 1 атм. через 12 часов 1.3 атм. Так и должно быть, или все таки кран подпитки с браком?
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не должно, перекройте на ночь, кран на вводе в дом, чтобы определиться с краном подпитки.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если заливали холодную воду, то нормально, т. к. при нагревании она расширяется.
  15. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Перекройте на ночь, кран на входе холодной воды в котёл, чтобы определиться с краном подпитки
    Это всего лишь перемычка между теплообменником и обраткой.
