1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А с расширительным баком у вас что? Какое в нем давление?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :aga:
    1,5х0,001=0,0015 коэффициент объёмного расширения или 0,15%насколько это мало, можно судить по тому что VРБ= 5..10% от Vсистемы.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И?
    Вода вещество несжимаемое, расширения в полпроцента хватает, чтобы в замкнутой системе поднять давление в разы.
  4. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Там новый котёл перед запуском. По паспорту 1 Атм.
    Не надо в него лезть, до взятия на сервисное обслуживание. Будут потом к царапинам на шурупе придираться.
    Протермы (гады) звёздочкой крышку закручивают.
    Прав уважаемый Next57 для этого бачок и стоит (8 литров).
  5. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Бачок в котле который, его для моей системы с головой должно хватить. Спасибо за ответы, есть ощущение что нужно плотней закручивать кран подпитки, прям вообще плотно
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это при условии что "бачок" исправный.
  7. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Уважаемый Next57, любезно развеял ваши сомнения.
  8. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    "Не извольте сумлеваться, чай он не в первый раз"
    Пройдём весь путь в такой последовательности.
    1. С жигуля снимем аккумулятор и компрессорм попробуем накачать.
    2. Пункт 1, но с слитием воды с системы.
    3. На СТО купим ниппель и возьмём ключ на прокат. Заменим.
    4. Позвоним в сервис и узнаем стоимость нового бачка.
    5. Впаяем в систему р. б на 10 литров.
  9. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Помогите пожалуйста подобрать электрический котел и радиаторы отопления. Имеется тех. помещение которое три зимы отапливалось простыми электрическими обогревателями суммарной мощностью 4кВт, и этого было достаточно. Температура в помещении поддерживается около 20 градусов.
    Сейчас хочу установить электрический котел и радиаторы. Думаю взять простенький котел на 6 кВт (аля из Леруа). Планирую установить два биметаллических радиатора 12 секций (960х559х80) и один на 4 секции. Согласно заявленным характеристикам 12 секций 1656 Вт, 4 секции 684 Вт. Т. е. суммарно почти 4 кВт. Однако, как я понимаю, эта мощность указана при температуре теплоносителя 90 градусов.
    Прошу помочь понять будут ли эти радиаторы заменой электрическим с суммарной мощность 4кВт или этого будет мало.
    Попутный вопрос. Если я захочу установить дополнительные радиаторы на противоположной стене, то трубы мне придется пускать под потолком. Это будет рабочий вариант?
    Заранее спасибо за ответы!
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пускай под потолком.
    Не проблема.
    Только в верхней точке поставь краны для выпуска воздуха.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну так сами же и понимаете. Сколько градусов планируете подавать в самые морозы? Увеличивайте количество секций минимум раза в полтора.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А какой смысл менять, если всё нормально работает?
  13. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Конвекторы вышли из строя, нужно покупать другие. Вот и подумал, что может переделать на котел.
  14. PashaP
    PashaP
    PashaP
    В инструкции к котлу заявлена температура воды на выходе 30-85С. Наверное по факту 85С и не получится подавать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для пластиковой разводки это вредно даже 75-80 на длительном режиме
    по факту до 90 может доходить
