1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Коттел и система с батареями, будут дороже.
    Но экономичнее, чуть чуть.
    Батареи, котёл,разводка,работа, + тянуть провод к котлу.
    5 жильный на 2,5 минимум.
    Мне кажется, что если в 80 т. р. уложитесь, то повезёт.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Наоборот, чуток экономичнее будут конвекторы, на разницу в потреблении цирк. насоса.
    Неремонтопригодные? ТЭНы поменять нельзя?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Немного не так.
    Там где конвекторы будут включатся на всю мощность, циклически,
    Эл-котел будет более плавно и с меньшей пиковой нагрузкой работать.
    При условии, конечно, достаточной мощности.
    Если мощьности недостаточно, то безразницы.
    Я другу лет 10 назад, делал теплый гараж.
    Положили теплый пол и я поставил 2 батареи напротив друг друга.
    Эл-котел 3 кВт.
    С теплым полом дождаться тепла было нереально.
    А батареи через час давали тепло.
    Работал в режиме пришли, включили.
    Нет никого неработает.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Именно так. В конвекторах ТЭНы греют воздух напрямую, а в котле - воду, которая нагревает воздух посредством батарей. В обоих случаях КПД одинаковый, но при условии нахождения электрокотла внутри обогреваемого помещения.
    Поэтому разница будет только в затратах на доставку теплоносителя от котла к батареям.
    Электрическая тепловая пушка даст тепло ещё быстрее.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сейчас работаю с такой.
    Не поспишь
  6. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    У меня стояла 3кВт 380 В, норвежская, пока делал отопление, нагревает до +10+12 быстро, потом больше нагреть не реально. На улице 0-10 было.
  7. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Добрый вечер форумчане.
    Благодаря Вашей помощи, была смонтирована система отопления из пп. и успешно запущена, радиаторы горячие, наконец то стало тепло). Хочу выразить благодарность, всем, кто отвечал в личку и на мои вопросы на форуме, Ваша помощь неоценима, огромное спасибо.
  8. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Отопление это красиво!
  9. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Были достаточно дешевые с мех. регулировкой. В одном накрылся мех. термостат, во втором аварийный теплопредохранитель и контакты термостата тоже оставляют желать лучшего. Запчасти пока не нашел.
  10. PashaP
    PashaP
    PashaP
    У меня расчёт получился чуть скромнее, но все равно дорого. Наверное да, пока куплю новые конвекторы и буду ремонтировать старые в запас.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И это правильно
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! это на будущее, первый этаж пятиэтажного дома, замена чугуна и метал. туб, на бимиталические батареи и полипропиленовую трубу. существующие трубы подача и обратка горизонтально из за соседней стены (что там и как там- пока незнаю)
    вопросы
    после того как обрежут трубу ставить латунную запорную арматуру или американку и полипрпеленовый кран.
    нужно ливоткнуть грязевик.
    Подскажите как грамотней для удобства монтажаобвязать батарее
    Спасибо
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кран должен предусматривать возможность замены - а радиатор возможность снятия
    по схеме ничего не ясно
  14. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Воткнуть простите куда? перед радиатором?
    Подводящий кран с патрубком сгона на подачу и запорная арматура на обратку, оно в любом случае латунь, даже если некоторые части из пп, и все разборное
  15. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Я тут намедни в гостях посмотрел что радиаторы подключены PPR кранами. Смотрится ужасно.
