1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все упирается в финансирование.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это уже отсуствие разума а не финансирование
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Комплект с термоголовами, обойдется в ~1500 р.
    А два крана ПП. В 300 р.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А можно и вообще без них - зачем ? 300 р в плюсе
    про термоголовы речи не было
    речь была про хотя бы
    можно на радиаторах еще сэкономить - взять бу, даже чермет чугун на свалке
    попросить за бутылку соседа дядю васю поставить и залить весь дом кипятком
    офигенная экономия, да
  5. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Зачем? Просто 2 латунных крана с американкой в 600-700 можно уложиться
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Roaroma, зачем утрировать и передёргивать, до известных событий 2014 года, спокойно приезжал к знакомым на металлоприёмку, по согласованию с заказчиком выбирал б/у МС140/500, МС140/350, но... с индивидуальных систем, не подвергшихся воздействию низких температур с не слитой водой из системы. "?" и чё им будет? почистить, покрасить, радиаторы, если не разморозить - вечные.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сереж, ну что ты утрируешь ?
    ты счас прицепился к одним радиаторам - это просто вырвал из контекста
    смысл там был другой
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Смысл то понятен, " PPR кранами", но МС- ки коим боком, пластмассу на дачу, капельный или др. полив.
  9. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Насколько высоки теплопотери кирпичного дымохода, если печь не топить?
    Яндекс:" Как показывает практический опыт, через дымоходную трубу уходит в среднем около 14,0% тепла, которое при определенных условиях можно сохранить. Это – не самый большой показатель, но в общей сумме он приводит к перерасходу топлива и денежных средств на него."
    Можно ли верить Яндексу?
    Один дымоход в пол кирпича, второй в кирпич. Если рассматривать эти 14%, а две печи это 28%.
    Так ли это? Расход дров, на сегодняшний день увеличенный.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В большинстве случаев можно. Но надо правильно понимать написанное.
    А 7 печей? 100% потери?
    Вы думаете дымоходы утепляют что бы снизить теплопотери? Какой бы не был дымоход его потери за счет улетевшего через него тепла. Того тепла, которое котел (или печь) не смог (ла) передать ТН или помещению.
    Если печь не топить, то надо перекрыть дымоход шибером. Прекратить тягу через него. Потери будут минимальны.
  11. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Ни разу не видел, что бы шибер закрывался на 100%, все равно пропускает.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    вот поэтому и написал, что потери будут минимальные. По сравнению с открытым шибером. Еще в домах есть вентканалы. У меня есть во всяком случае. И потери через них думаю больше, чем через закрытый шибер печной трубы. И живу как то с этим. И не один я.
  13. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    Подскажите, нужна ли гидрострелка?
    Параметры:
    Котёл протерм скат 12 со встроенным насосом. Первый этаж - тёплый пол 62 кВ м (400-450 и трубы). Второй этаж - 4 радиаторов, американка, контур около 20м. Ещё на первом этаже есть 1 радиатор, трубы к нему идут по потолку, длина в одну сторону 7м.
    Пока подключён только ТП напрямую от котла. Планируется подключение радиаторов и смесительного узла ТП.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Навскидку нет
    потом на ТП свой НСУ с насосом
    полы норм работают ? если да - то и радиаторы должен потянуть
  15. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Полы работают хорошо, вроде (температура теплоносителя 35-36, на первом этаже 24, на втором 20 при уличной -5).
    Получается, к котлу просто подключается коллектор радиаторов и коллектор ТП с НСИ и насосом?
