1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
    145810
    МО
    Про половинную загрузку батареи не догадалась. Спасиба! А то переживала насчёт пуска. Но вообще думаю, котел этот свой объём не успеет прогреть, так что без риска, вроде как. Теперь думаю как огородные шланги на 2” натянуть :aga:. Эти переходники по цене почти как ШК.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А Вы не берите красивые, возьмите простой чугун. Думаю рублей 100, будет стоить штуковка. Переход на МП, и золотой ключ у вас в кармане.
    Газовому напольнику нужен только РБ. Чтобы куда вода расширилась. Атмосферный РБ сверху скажем. Он нагреет себя до 85* и отключится. Газовые накопительные бойлеры так и работают, и хорошо работают!
  3. 145810
    145810
    МО
    Спасибо за советы! Просто думала газовщики придут, золотой краник крутанут, носом/ газоанализатором поводят пару минут и всё, а котел ещё до половины свой объём не нагреет. Ну с полупустой батареей, и дольше наверно можно, если сверху подспустить. Если правильно поняла.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    А к котлу, они никаким боком. Их задача запуск в работу счетчика газа. Первый запуск котла делает та контора, которая будет его брать на обслуживание. Но если, это три в одном лице, то пусть и котел запускают, ничего не будет.
  5. 145810
    145810
    МО
    Ха -ха! Иначе… Вот было бы чудо. Есть здесь раздел стройляпы…
  6. 145810
    145810
    МО
    У нас вообще чудеса-чудесные. Для запуска нужно договор на обслуживание и пуско-наладку. Даже на ГРПШ просят пусконаладку. Ладно, будут им бумажки сро
    Ни за что! Хватит кормит зверя. Пусть настоящие спецы по системам и оборудованию приходят.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильно думаете
    если латунь зажать жестко между стальными трубами - ее порвет
    поэтому надо предусмотреть место для компенсации нагрева
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на ПНР канеш нет оснований - особенно учитывая тот факт как они ее делают, точнее - не делают.
    а вот урезать сумму на ВДГО можно попробовать. сказать что договор на котел есть с другой организацией и что с ними будет только на плиту/счетчик
  9. 145810
    145810
    МО
    А я думала ВДГО тоже с ними не заключать. Все планирую делать в фирме где купила газ агрегат, на котором она специализируется и будет обслуживать, а остальное они не умеют, но формально будут тоже. Остальное придётся самим. И этот договор я должна уже иметь ко времени Ч
  10. 145810
    145810
    МО
    Думаю латунный угол (выход из котла сбоку), на него латунный ШК.
    А потом сталь - сгон, резьба на приварке, переходник 2-4” и сам стояк 4”. Стояк через 2 метра тоже чуть «вильнёт».
    Если есть угол, по идее, его и ШК не должно зажать?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не прокатит да и плиту со счетчиком лучше им отдать - деньг невеликие а приборы - прямо их специализация
    вот котел уже более сложный агрегат, там газ - это часть, пусть и важная но не самая большая что-ли.
  12. 145810
    145810
    МО
    Почему? В МО порядка 600 фирм, с которыми можно ВДГО. Там моя в списке есть.
    А если из котла нужен угол латунный ровно под 90 гр вверх расположить, это надо контрагайку между ними ставить? Буду покупать все сама заранее, а докупить что-то на 2” при монтаже потом трудновато.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я плохо себе представляю то что Вы пытаетесь описать словами
    нарисовать бы
  14. 145810
    145810
    МО
    Да, сама понимаю, что мучаю мозги… До бумажки доберусь, исправлюсь :son:
  15. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Всем привет! Парни из теории подскажите, к примеру у меня отапливаемпя площадь 180м2, я т. к. не живу пока в доме выставил термоголовами на радиаторах +6гр. Т. е. теплопотери дома компенсирует эл. котел. Расход в сутки к примеру 150кВт. Если поставить температуру к примеру+16гр. расход будет такой же? Теплопотери дома ведь не увеличиваются?
