1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, хозяин барин, раннее давал ссылку на латунь Ду50 (Бологое) от @Tihon95, в личной практике только латунь, стальные первый раз увидел на картинке, за всё время в этом году менял лопнувший латунный ШК Ду50, хозяин несколько не рассчитал усилие, когда пытался подтянуть соединение.
  2. 145810
    145810
    МО
    А насчёт ду 100, не приходилось встречать? Понимаю, что бандура получается. Но если подача и обратка 100, а в котле 50, получается нехилое сопротивление (пока все углы, бочата, сгоны, ШК уложишь), пытаюсь его сократить. Это примерно по пол метра по бокам котла. Тогда через ду 50 там скорость развивается 0.3 м/с :ogo:
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Откель цифирь? Огласите заявленный расход.
  4. 145810
    145810
    МО
    Из калькулятора.
    Ну там 1 м или дважды по 0.5м (по бокам котла) для скорости не важно.
    Сама сейчас это же значение скорости получила.
    На отопление надо 2.17м3 в час 85 градусов для ~41 кВт. Стояк получился ду 100 - при скорости 0.1м/с (проходит 2.82м3 в час)
    Видно?
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Про фланцевое соединение уже писал;).
    такие бывают и фланцевые.
  6. 145810
    145810
    МО
    Да, я узнала про фланцы. Только не уверна, что это уместно там. Давление в СО там 1 атмосфера. Надо не только смонтировать, но и обслуживать. А, вдруг, местный сантехник увидев текущую межфланцевую прокладку сделает ноги? :aga:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фланцевое соединение, в этом случае удобнее, и намного... Взрослые котельные под это и проектируют. В автономке оно не нужно.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    "блинчики" ф200 мм на Ду 100 смотрятся весьма солидно:super:!
    Здесь закралось сомнение, а не передали Вы кути меду? две Ду50 в лёгкую 50 кВт поднимут, это без расчёта, чисто на коленке, навскидку.
    Ваша ситуация напоминает случай подошли, забор 3. 5 метров, паника, поиски штурмовой лестницы, а заглянуть за угол:no:, может там калитка есть. ;)
    Схема Вашей СО есть, второй вопрос своя тема по Вашей СО?
    P. S. :|:https://www.forumhouse.ru/threads/513459/ нашёл:|:
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас уже есть на примете местный сантехник для монтажа всего этого 100-милиметрового счастья?
    Что заставляет вас делать СО такой мощности и без насосов?
  10. 145810
    145810
    МО
    Переведите пожалуйста :)]:hello:
    Намёк понят :) Буду бомбить оттуда :ogo::)]
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    На схеме в Вашей теме, две обратки и развилка подачи с Ду100 на разных высотах, для этого два стояка Ду50 :super:.
  12. 145810
    145810
    МО
    Местных нет. Я в активном поиске :aga:
    Религия. :)
    Иными словами нравится ЕЦ, точнее даже системы без избыточного давления, открытые, высокотемпературные, независимые от ошибок котлов и клинов насосов, отключений эл-ва и скачков напряжения. Вот под это описание вроде ЕЦ и подходит. Но насос хотела поставить на байпасе. :close:
  13. 145810
    145810
    МО
    Немного не поняла. Ну да ладно, позже наверно дойдёт.:|:
    Вообще, из темы пропали мои картинки. Боюсь, что Вы увидели - старое. Спасибо за отзывчивость, пойду ее приводить по-тихоньку в порядок. :hello:
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/27218535/
    2 обратки.jpg речь собственно о выделенной схеме, правда потом понял, схема взята из темы другого автора, как элемент включения эркера.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    :aga:типа того:aga:
    там сложно все... вещи, мебель кое-какая, еще и собаку больную притащили в дом... немного печки топят... в общем котел заводить не хотят, боятся...
