1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Температура воздуха комфортная и все равно как прогревается радиатор.
    У меня греется верхняя часть радиатора.
    Низ всегда холодный. В комнатах, та температура, какая задана.
    Прогрев радиатора, это последнее что надо смотреть. Если дать большую циркуляцию, то перепада не будет.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Странный подход. Именно за счет прогрева радиатором в доме комфортная температура. Если радиатор не греет или делает это плохо и не равномерно, то и температуры в помещении достичь будет более затратно, увеличением температуры теплоносителя в котле. Я так понимаю. Но мы отвлеклись, я хотел бы услышать мнения монтажников о разных способах прокладки труб
  3. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Ищите приключения? Вы от специалистов их получите. "Нужно менять всю систему" - из анекдота 70-х.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Двух трубка, всегда лучше
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Диагностировать работу радиатора только по Т поверхности - это как измерять скорость авто без учета его веса
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Сгнившую за чуть более 10 лет батарею могу показать и не одну, а вот по какой конкретно причине - это уже сложней, отопление центральное.
  7. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Фитинги есть, но сколько их от общей протяженности...там и ппр в части удваивается по толщине за счет стыка.
    Про медь можно подробней, ну ни как не получается у меня дешевле ППР.
  8. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Самое то, только как это оформить при открытой прокладке?
    Повторюсь, трубы убрать в стены или пол не представляется возможным
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Причина на поверхности!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лучами открытую проложить нереально
    в короба попрятать, плинтуса там итд
    есть даже системы плинтусные для разводки
  11. dimclaren
    dimclaren
    dimclaren
    Всем доброго времени суток! Проблема у меня такая: многоквартирный дом с индивидуальным отоплением - газовый котёл и радиаторы на кухне и в двух комнатах. Кухонные радиаторы и змеевик в ванной всегда горячие, комнатные гораздо менее тёплые, и тёплые только сверху, посередине еле тёплые, снизу холодные. При этом первая секция от впуска полностью ледяная на всех трёх радиаторах. Подключены диагонально, впуск сверху. Выпускал воздух через краны Маевского - воздуха вышло мало, идёт устойчивая струя воды, при этом ситуация с прогревом не улучшается. Точно такая же проблема была в другой квартире в этом же доме. Есть подозрение на какие-то ошибки при установке. Под котлом на обратке установлен фильтр, есть идея его почистить, имеются перед и после него два крана. Но не совсем понятно, что делать с воздухом, который попадёт в трубу после слива воды. Что будет, когда он попадёт в котёл? Можно ли прочищать фильтр вот так, отсекая воду вокруг него, или нужно сливать всё полностью?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сеточку выкини совсем.
    ППР фильтры гауно. Весь мусор уже собрали.
    Воздух выйдет в котле.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что с ним случится с припоем? Или с трубой?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    С припоем.
    Хрупкий становится. Трескается.
    Если разобрать, то можно собрать заново. Труба не страдает.
    Примерно 25 лет и начинается.
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Добрый день, развейте сомнения, пожалуйста, хочу добавить еще такой же радиатор на примыкающую стену под прямым углом. Думаю врезаться тройником до кранов радиатора (ППр 32) и провести за и под батареей с поворотом. Циркуляционный насос, газовый котел, открытая система.
    Эстетичнее было бы подсоединиться параллельно к существующему радиатору, но вот тут то и сомневаюсь.
