1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Извиняюсь, не смог подобрать слова для обьяснения, 2й вариант " параллельно" - это как бы нарастить батарею через поворот полипропиленом. Уж не знаю, яснее стало...) щас нарисую...:
    Что то мне мнится, что 2 я батарея буде прохладная при таком подключении. Как думаете?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше радиаторы сделать независимыми друг от друга
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    радиатор на другую стену.jpg можно пустить подачу выше радиатора, но придётся ставить воздухоотводчики. Вариант низом нравится больше. На радиаторах естественно маевского.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Да, наверно так буду делать. Ну может подачу пропущу ЗА батареей, тройник+угол как раз под крепежом по высоте позволяют. Все это на виду, хочется как то поэлегантнее сваять.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В принципе и сцепку можно сделать - соединить два радиатора угловыми американками (типа один радиатор) но подключение диагональное - как у Володина
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На деле Сережина схема не так страшна - если свой насос и клапана на радиаторах. ну подбалансируете малость в случае чего
    важно узнать: нужны ли независимые радиаторы ? чтобы один из них снять а другой продолжил работать. этот момент проясните.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это ничего не значит
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    "Сцепка" значит, теперь то запомню. Надежда возродилась, спасибо.
    ППр 40, вторая батарея чуть ниже первой, маевский. Так? Смутило "подьем к дальнему краю"...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от подачи (слева) до крайней точки второго радиатора (правый верх) - да, для лучшего протаскивания можно сделать небольшой подъем
    выше - подъем же
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну тень на плетень то зачем наводить? Предложенная схема более "регулируемая" чем "сцепка", почему и не предложена! Диз к бензиновому это о чём? = бла-бла:aga:.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа, а надо регулировать то ?
    как я понял - я у него в ЧС, поэтому про независимость радиаторов тезис он не читал
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Стыдно перед памятью Александр Васильевича @Lyko, желающие могут поднять архив его сообщений и дать ссылку, где А. В. пошёл против своего принципа "радиаторы строго в горизонт, без подъёмов в сторону Маевского"
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь конечно насчет 6 мм
    но с уклоном согласен
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а здесь прямо таки смилостивились ?
    Вам за здравие свечку поставить или за ... ? :aga:
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Это как китайские :pioner: сначала стенку строим, затем через неё лезем, "мужественно преодолеваем трудности"!
    Господа, товарищи, баре, спуститесь на землю у автора ПЦ (насос) при наличии ШК на предпоследнем радиаторе, концевой радиатор будет работать без вопросов и растопыривание пальцов.
