1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Кстати, вообще разговор про то как сделать: "правильно" или "быстро"? :faq:
    Именно применительно к картинке?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну ладно-ладно:)] Уели, сантехники:)] Я как-то с таким ключом оказался в районе стадиона «Динамо» перед матчем «ЦСКА»-«Спартак». Фанаты обеих команд как-то уважительно и с опаской смотрели на меня:)]
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сразу уели
    просто спросили - мб мы чегото не знаем ?
  4. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Нарисовал 2 варианта радиаторной разводки (двухтрубная, тупиковая):
    Вариант №1 - 5 плечей (по 3 радиатора)
    Этот вариант незначительно дешевле, и на мой взгляд, должен быть проще в монтаже (меньше 25й трубы)
    Вариант №2 - 3 плеча (3+6+6 радиаторов)
    В этом варианте существенный плюсов я не вижу, может они есть?
    На первом этаже будет комбинированная система (ТП + РО), на втором только РО
    Температурный режим планирую 60-40, но на всякий случай на схемах добавил мощности 75-65
    На 2-м этаже радиаторы с небольшим запасом (можно поставить 500-1000 по теплопотерям).
    Разводка будет трубой pex flex (valtec или pro aqua)
    Какой вариант лучше воплотить?
    Правильно ли подобраны диаметры труб?
  5. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Мне первый вариант больше нравиться. его будет проще регулировать. чем больше диаметр труб тем меньше сопротивление. главную делайте 26 МП а отводы 20.
  6. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    @Vlad_Volodin, @Nord123, спасибо!
    Имеется ввиду термостатический и балансировочный на каждом радиаторе?
    Я думал, что в обоих случаях радиаторы одинаково подключаются - отводом 16-й трубы, и арматура на радиаторах 1/2.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Комплект, два клапана с термоголов, стоят 1000 р.
  8. AleksandrLis
    AleksandrLis
    AleksandrLis
    Здравствуйте:hello:. Интересует, нужна ли гидрострелка для разделения 2х контуров радиаторов и коллектора ТП? Вот схемку набросал, может ещё что не так:faq:?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Грамотная. Схема с ГР будет лохотороном.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Кмк нужна перемычка
    И ШК перед ГБ это на любителя.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котёл какой?
  12. AleksandrLis
    AleksandrLis
    AleksandrLis
    Пока Электрический, правда ещё не выбирал какой, газа нет.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Электрическому, гидрострелка не помешает, но не сильно нужна
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Схема, извините - корявая: непонятно, заработает ли в ней контур радиаторов, поскольку - непонятно, будет ли в нём перепад давления между подающим и обратным контуром... Я бы поставил тут ещё балансировочный вентиль - между коллектором РО и трёхходовым клапаном коллектора ТП.
  15. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Коллеги добрый вечер! Вопрос- почему таки падает давление в водяной СО? За 3 недели на 0,4 кгс/см2, с 1,6 до 1,2. Это вообще нормально? Обьем системы в районе 60-65л, Протерм Рэй 24. Или это что то с водой происходит? Течей нет
