1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    РБ вы конечно уже проверили? В нем давление как было так и осталось?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Нет, как его проверить?
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Добрый день. Дом 130 кв. м. Собрал двухтрубную систему из ПП. Радиаторы биметаллические (количество секций расчетное), подключены диагнально и два - боковым, котел Висман Витопенд 100 24 кВт, температура теплоносителя (бутилированная вода) в диапазоне 50/60 (котел установлен на 55 градусов), рабочее давление 1,5 бар. Доп. насоса нет - проектировщик, который делал мне проект котельной сказал, что он будет только мешать котлу. Кранами на радиаторах по пирометру выставил одинаковую температуру в одной и той же точке радиаторов. При -20 ночами и -14 днем - в доме на первом этаже +20-21, на втором (радиаторов нет, позже) +18. При потеплении до 0 при тех же регулировках на первом было +24. Термостат куплен, но не установлен пока. В чем вопрос: котел работает циклами ровно по 10 минут. Это нормально для данного котла или нет и с этим нужно бороться?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Средняя паршивость. Не плохо но и не хорошо.
    Если пирометром регулируете Т на клапанах радиаторов, то делайте это на обратке
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ок. А что нужно сделать, чтобы было "хорошо"?
    Да, забыл выше написать, расход газа 6-7 куб. м/сут.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термостат поставьте. на порядок вырастет цикл.
  8. dimclaren
    dimclaren
    dimclaren
    Понял, спасибо. Ещё вопрос: можно ли (и нужно ли) отключать котёл при выпуске воздуха через краны Маевского на батареях? Всегда выпускал воздух при выключенном котле, может, это неправильно?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не имеет значения
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Сейчас заподозрил себя в том, что сделал балансировку неправильно (почитал инет). Я прижал поток на подающей трубе в радиатор, а в статье написано, что нужно на обратке. ?
    У меня так, как на иллюстрации:
    Нужно перебалансировать или это не влияет на работу котла и СО?
    Второй вопрос: где установить термостат? Здесь на форуме сказали, в самом холодном помещении, гугель - "располагать прибор в той части помещения, которая остывает наиболее медленно".
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разницы нет
    прост вторым клапаном удобнее регулировать
    где угодно
    я бы упор сделал на гистерезис и Т уставки на термостате
    естественно подальше от тепловых колебаний - радиаторов, котла и тд
    здесь многоч его говорят, в том числе и гугелеобразно
    а что говорят производители термостатов ?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Здесь нет противоречий: устанавливать термостат - в самом холодном помещении, но в этом "самом холодном помещении" - в той части помещения, которая остывает наиболее медленно, т. е. - в глубине помещения, на внутренней стене, не попадающей под воздействие солнечных лучей и отопительных приборов.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Термостат куплен на Али (по рекомендации), поэтому производители говорят только, как заменить батарейки. Чешу репу, провод какого типа до котла тянуть. Так понимаю, слаботочку.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По аналогии можно посмотреть - зависит от длины. оыбчно 0.5-0.75 сечение
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Может надо было купить беспроводной термостат? Он не очень дорогой - https://aliexpress.ru/item/4000260942815.html
