1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Года на три, должно хватить. Вода тоже одна из причин гниения, у кого-то и не слитая съедает сталь.
    Не факт, что Вы из него полностью все сольете, или из других девайсов системы...
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Незамерзайка, стоит 2,5 т. р. 20 литров.
    Разбавляет пополам. В системе литров 50-70. Это 6-8 т. р.
    Слить самому, это компрессор купить.
    10 т. р. или нанять человека с компрессором 5-6 т. р.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так человек хочет сохранить гарантию не задумываясь о том что коррозия и отложения от остатков воды в котле скорее всего будет признано не гарайтийным случаем при поломке. имхо.
  4. Городничий80
    Городничий80
    Городничий80
    Воду сливать нельзя. Допустимо углеводное (в сумме до 15 сумм в год) опорожнение системы для обеспечения запасов или для проведения ТО
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Очень печально, не смотреть чуть дальше.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ПРОШУ учесть только имхо дачника (наездами) варианты пропилена (тн) и потом этилена типа теплый дом и из леруа (не помню уже) привели к тому что вся выше озвученная жижа обесцветилась блиин ! оставив коричневый налет на ПП. перешел на а/м G11.как был красный так и остался. дача. гк на СУГе и ттк. с буфером и (тапки отражаю) БКН с РЦ горячую вроде как не пьем ! (в случае проблемы змеевика) а яд и там и там. а/м выигрывает ! НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ НИ РАЗУ !...имхо ес-но !
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Цвет, просто краситель.
    Проверить можно в морозилке.
    Что то на трубе осело, да и бог с ним.
    Не мешает никому ниразу.
    Автомобильный, рассчитан на более жёсткие условия эксплуатации.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно ! если в этиленгликоле и то яд и то и то. и а/м G11 по европе (у азиатов иная классификация) в плюсе в сравнении ! не потерял цвет точно в отличие от теплый дом итп. и первичный то гк ттт. жив с 12 года ! и при блин НЕ правильном последовательном подключении к ттк ! (удобнее) вторичный не используется. ваш путь - все с буфером и бкн.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ещё раз и помедленнее. Не понял о чем речь.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы же профи темы ! не ищем легких путей в в в виде гравитационки малыми ду да еще в отдельной от дома котельной подземной трассой в дом. (понято я думаю) только закрытая система пц с ибп. и та/буфер. как нравится. на случай форс мажора. было. и без последствий только в ввиде холодных батарей.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все слова знакомые, только все равно не понял, о чем речь
  12. sergey670
    sergey670
    sergey670
    Добрый вечер, господа. Требуется ваша помощь. Имеется квартира с автономным отоплением площадью около 100 кв. м.(с лоджией). От застройщика применена двухтрубная тупиковая СО, установлен двухконтурный котел аристон мощностью 25.8 кВт с выходами на подачу и обратку 3/4", от них идет 25 ппр труба в стяжку, далее разделяется на два плеча трубой 20-го диаметра и ей же сделаны отводы к радиаторам. Т. к. есть желание произвести некую перепланировку и сделать из лоджии с панорамными окнами отапливаемое помещение, было решено установить стальные панельные радиаторы и выковырять из стяжки ппр трубу. Трубу решил использовать из сшитого полиэтилена.
    Итак, вопрос первый: трубой какого диаметра из сшитого полиэтилена делать СО начиная от котла, заканчивая подводами к радиаторам?
    Вопрос второй: если применить коллекторную (лучевую) схему разводки к радиаторам и использовать трубу из сшитого полиэтилена 16-го диаметра, можно нехило сэкономить, т. к. не придется переплачивать за дорогущие фитинги и трубы большего диаметра, а сам коллектор можно и из ппр тройников спаять. Стоит ли идти по этому пути или остаться на двухтрубке? IMG_20220126_203012.jpg
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Похороните ее там. С оркестром.
    Лучевая самая прогрессивная схема. Делайте конечно.
    Кто вам считал мощность радиаторов? Не переборщили?
  14. sergey670
    sergey670
    sergey670
    С радиаторами тоже думаю перебор, но они уже куплены.
    Дело в том, что стяжку для извлечения ппр трубы уже расковырял, т. к. уже собирался менять ее на сшитый полиэтилен. Но в процессе выбора диаметра труб (т.к. внутренний диаметр трубы из СПЭ не соответствует ни полипропилену, ни металлопластику), пришла в голову идея лучевой разводки по уже имеющимся штробам, т. к. 200 м 16-ой трубы без фитингов выходит гораздо дешевле разнонаборных труб и фитингов при двухтрубной схеме.
    Так что похороны с оркестром отменяются)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    25*3.5 общая ветка
    рекомендую коллектор и лучи 16*2.2 к каждому радиатору
    перебор - ерунда. уменьшите Т режим.
    вопрос в силе оставлю
    точнее даже не кто а как ?
