1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. sergey670
    sergey670
    sergey670
    Общая 25 - это основной лежак левого и правого плеча, если оставлять двухтрубку? Тогда какой трубой делать выход из котла до развилки на плечи и какой делать отводы к радиаторам?
    Если делать коллектор, то какой рациональнее использовать, покупной или самодельный из ппр тройников и какого диаметра? Нужен ли будет доп насос?
    Радиаторы рассчитывал специалист соседу сверху, как - х. з., я просто купил такие же. Так у него еще и водяной теплый пол по всей квартире, он всю стяжку сбивал, потом заново заливал, при чем оформил это все официально, делал проект, получал разрешение и т. д.)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, это до разветвления на два плеча. дальше можно 20й - если нагрузка по плечам небольшая и более менее равна
    я бы купил глухой из нержи. насос не нужен
  3. sergey670
    sergey670
    sergey670
    Спасибо, буду думать
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    При таком небольшом количестве батарей лучше купить нормальный коллектор, можно даже с термостатическими вентилями - на будущее развитие, и провода под термодатчики заложить в штробы вместе с трубами. Это реально недорого, но зато в будущем скорее всего пригодится - это и комфорт, да и на расходе газа экономия.
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Скажите пожалуйста. Отопление тупиковая С. О. одна ветка 95 метров, стальная труба 1/1.2. На ней 30 радиаторов Какой циркуляционный насос вытянет?
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Любой)
  7. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Дополню, нужно передать в отопление 60 кВт.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну тогда немного посчитать надо. Вы уверены, что ваши радиаторы по 2кВт снимут?
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  10. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Да это производственные помещения и вот газовый котёл ставим, а с гидравликой не уверен. Раньше стоял Электро котёл по середине ветки, а газовики разрешили только в конце ветки отопления (по тех условиям газ, помещения). Вот и стоит проблема, какой
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Какой насос стоял до этого?
  12. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Он стоял с электрокотлом, по середине ветки.
  13. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Дорисовал радиаторы
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ye b
    Ну и ставьте его. Должен справиться.
    Вот его характеристики https://dab.ru/products/tsirkulyatsionnye-nasosy/a_80_180_xm/
    Он у вас с запасом стоял.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как ? повнятнее можно ?
