1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я прочитал как 1 1/2" Ошибся?
  2. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    1 1/2 сталь, 40 в простонароде
  3. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    А сама труба справиться с такой нагрузкой?
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вам теперь эти радиаторы перебалансировать надо будет. Те которые от новых котлов до середины это точно. Дальние надеюсь нет.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так понятно
    это ЕЦшный диаметр кстати
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда цифра взята ? тут много вариантов может быть
    при дельте 10 это 6 кубов в час - например
    при тепловом напоре 70 - это 350 секций МС 140 (навскидку)
    понимаете, к чему я ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все не читал, но трубу не согнуть руками, а диаметр может поддерживать хороший напор, даже при включении пожарного шланга...
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вполне
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В данном случае правильно говорит. Про балансировку. КМК могут проблемы возникнуть.
  10. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Разбить не получиться, система собрана ещё 10 лет назад. Сейчас только ставиться газовый котёл и как на зло в конец ветки, а не как раньше по середине
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    На радиаторах стоят шаровые краны, криво косо отбалансипованны
  12. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Два газовых котла по 30 кВт. Бакси луна 3. Я так понимаю нужно нужно будет их ставить параллельно и между ними и системой отопления ставить гидравлический разделитель, что бы на систему поставить мощнее насос
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    На место старого котла ставите Гидрострелку, а после нее еще один насос. Это на вскидку вариант. Кривенький конечно, но работать должен.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по 31 они
    их встроенных насосов хватит чтобы протащить Вашу систему, если только не будет ГС и прочей лабуды
    надо было с этого начинать - время сэкономили бы
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это плохо(
