1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть мнение, что шаровыми очень сложно что-либо балансировать
  2. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Дак там насос стоит 5 или 6 метров в. с думал точно не хватит этого. Ведь я их обязать думал параллельно
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам надо топик свой заводить - не так все просто и однозначно. много моментов - инерционность системы, дельты протоки и прочая прочая.
    тут Вы рискуете потеряться.
    там стоят 6ки но дохловатые. но и у Вас получается полу ЕЦ с такими диаметрами
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    "Разбивать" ничего не нужно. Система и так разбита на две ветки и уже отбалансирована.
    Ввиду этого
    надо просто проложить транзитные магистрали от газовых котлов до места где стоял электрокотел.
    Как обычно. Насос (если котловые не вытянут), РБ и подпитку на обратку.
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Спасибо, Была такая мысль провести отдельно до старого места, где Электро котёл, но это очень длинная трасса. Думал как можно без этого обойтись
  6. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Не хотел бы отдельную тему создавать. На рисунке новом, я постарался упрощенно изобразить что хочу сделать. Если вы говорите что труба достаточно большая, то можно все таки обойтись без гидроразделителя или лучше с ним
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Где-то встречалось соотношение между площадью дома и его теплопотерями, или что-то типа того, для грубой оценки теплопотерь дома при выборе мощности ТТ котла. Кто-нибудь знаком с чем-то подобным?
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Нормально утепленный дом 50Вт/м2. Плохо утепленный 100Вт/м2. Если больше то это шалаш. Если меньше 50 то энергоэффективный.
  9. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    этj с учетом вентиляции ?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Про вентиляцию споры не утихают. Как и по каким нормам считать.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В моем случае площадь грубо 100 м2. Если выбрать пессимистичный вариант получается 100*100 = 10 000 Вт = 10 кВт. Не маловато получается для холодного дома? Существуют ли еще к-л методы оценки теплопотерь, кроме детальных расчетов?
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Кто же знает на сколько он у вас холодный? В большинстве случаев этого хватает. Но не всегда.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @atztek, Вы ТТК выбираете? Ну так берите кВт на 20-25. Поставите еще теплоаккумулятор и будете его заряжать по-бырому.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Дом из арболитовых блоков, со штукатуркой толщина стен 40 см.
    - Чердак будет утеплен опилками - 30-40 см.
    - Окна реально неплохие, двери утепленные с терморазрывом.
    - Армопояс утеплен ЭППС 10 см.
    - Фундамент высокий, высота в подполье ~1м, под домом щебневая подушка по всей площади (не земля). Фундамент буду утеплять либо ЭППС 5 см, либо ПСБ 10 см, либо пеной 5-10 см.
    - Полы деревянные, скорее всего неутепленные.
    - Зимой может быть мороз до -35'С, около недели за зиму. Обычно -15'С..-20+'С.
    Насколько холодным будет дом?
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы все это писали что бы я за вас теплопотери посчитал? Вы это серьезно?
