1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Бриг62,
    может вы прокоментируете ?
  2. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Бриг62, Не хотел бы отдельную тему создавать. На рисунке новом, я постарался упрощенно изобразить что хочу сделать. Если вы говорите что труба достаточно большая, то можно все таки обойтись без гидроразделителя или лучше с ним
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Зима покажет
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не просил считать, а только дать оценку, опираясь на собственный опыт и т. п.
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    у меня арболитовый дом. стена 30 см. Внутри оштукатурен, а снаружи затерт цементом. Топился эл. котлом и выходило 50-60 ват при минус 20 градусов на улице и плюс 24 в доме. Сейчас на газу и вместе с приготовлением горячей воды выходит 800 кубов. И я достаточно часто проветриваю
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы про какой ГР говорите? Который около котлов? ИМХО без него никак. Тут правда высказываются, что можно котловыми протянуть, но я такого мастерства не достиг. И вряд ли достигну.
    Правда вы его очень упрощенно показали. Вернее подключение котлов.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @maikl21, ГР это просто кусок трубы. Чем он вас пугает? Любой сварной его сварит за час с перекурами.
  8. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Спасибо ! Я понимаю что нужно еще два обратных клапана поставить на газовые котлы. Но суть вроде проста, два котла работают на гидрострелку и от нее уже насосом мощнее на радиаторы. Вроде ничего больше не нужно .
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Надо как то настроить что бы один котел был основным а второй подключался по мере надобности. Иначе они будут дергаться хаотично. Например использовать вход комнатного термостата у второго котла. И включать по дельте подачи и обратки более 15С к примеру. В идеале каскадный контроллер. Но штука дорогая и не все котлы могут с ним работать.
  10. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Да на счет этого я тоже думал, но пока готового решения в голову не пришло. Для начала с гидравликой хотел разобраться. Контроллер можно поставить gsm от майхит или что то подобное и за одно управлять удаленно. Но дорого конечно, хотя надо сперва посчитать. В нем же есть выход комнатного термостата, уличный датчик и каскадное подключение котлов .
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В нем много чего есть. И Ебас и ОпенТерм. Я мельком смотрел. Что котел как резервный (на случай отказа основного) можно настроить помню. Про каскад не помню. возможно есть.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Элементарно.
    Сделать уставку на выходе, ниже на 10 градусов на одном и посмотреть.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Снаружи ничем не утепляли?
    Чем штукатурили внутри?
    Какова толщина штукатурки внутри и затирки снаружи?
    Какие у Вас полы в доме?
    Фундамент утеплен?
    50-60 Ватт - это на 1 м2 ?
    У меня помимо ТТ угольного котла (предполагается как резервный, но дальше время покажет) будет и газовый. Хотел брать энергонезависимый напольный (парапетный), но возможно в итоге установлю настенный энергоЗависимый.
    Какой у Вас котел и какую площадь дома он обогревает?
    Какие радиаторы?
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Посмотреть как он будет включаться и выключаться каждые 5 мин? Это конечно можно. Для общего развития.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я в общем-то уже вторую зиму живу во времянке из таких же блоков. Отопление печное, печь не очень теплоемкая, на 40 м2 хватает, но по хорошему надо топить дважды в сутки (я в основном по разу), а в морозы около -35'С приходилось и по три раза топить, но это только неделя за зиму (правда нет ни тамбура, ни веранды, вход прямо с улицы в жилое помещение).
    Стены и кровля в доме и во времянке похожи, к ним нареканий нет, но конструкция полов разная.
    В доме фундамент высокий, большой объем плохо прогреваемого воздуха в подполье. А во времянке подполье низкое и все изнутри (фундамент + фундаментная плита) утеплены ЭППС 5х2 см = 10 см. Не знаю как покажет себя неутепленный деревянный пол с утепленным фундаментом.
