1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В первую очередь хочу приобрести стальные радиаторы, надо как-то определиться с их размером.
    Когда-то делал грубые расчеты теплопотерь используя калькулятор на сайте по этому линку. Расчеты проводил по самому пессимистичному варианту - все комнаты с наветренной стороны, все на северо-восточной стороне, для температуры -35'С. Для спальни получились теплопотери 3.5 кВт (просто в качестве примера):
    Для всего дома = 19 кВт.
    - Можно взять котел 20 кВт, но не в пиковые морозы (например при -15'С..-20'С) вода в нем наверное закипит?
    Для угольного ТТ котла хочу СО делать энергоНезависимую с естественной циркуляцией, значит теплоаккумулятора не будет. А если устанавливать ТА. тогда потребуется насос. Можно конечно добавить бесперебойник и т. п., но в случае с ТТ котлом хотелось бы получить полностью энергонезависимую систему.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А что будет при нуле на улице? Представить страшно!
    Вы еще очень далеки от понимания работы СО. Возьмите паспорт от какого нибудь ТТК. Почитайте.
    И этот раздел посетите. https://www.forumhouse.ru/forums/132/
  3. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Можно у вас ещё спрошу. На магистрали стоят шаровые краны 1 1/4, значит есть заужения. Плюс система не новая. Если посчитать эту же схему, только магистраль не 1 1/2 а 1 1/4. Сможет ли насос протянуть эту магистраль? Спасибо!
  4. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Вот что выдал калькулятор. Потеря давления при 40 трубе 1.4 м. в. с. Потеря давления при 30 трубе 6.2 м. в. с.
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Внутри гипсовая штукатурка два сантиметра. Снаружи цементная на сдир замазал поры арболита. Фундамент у меня плита с тёплыми полами, с наружи утеплено 5 см ппс. 50-60 ватт это на квадратный метр. Сейчас стоит газовый котёл настенный. Дом нужно отделать снаружи, может быть утеплю 5 см ппс. Потому что в моём крае 30 см блоков мало я рассчитывал что буду утеплять.
  6. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Спасибо большое! Я понимаю о чем вы говорите. Думаю вы правы, я просто пытаюсь найти решение менее трудозатратнее. А вот тянуть отдельную ветку в середину здания очень не хотелось. Я так понимаю если тянуть новую ветку к старому котлу, то и диаметр нужно брать два дюйма?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Увы, в моем случае это нереально, уже выложил кирпичную тумбу, но при этом котел будет расположен немного ниже чем если бы он был установлен на полу (деревянный пол + подиум котла).
    А если сделать как на картинке ниже - труба (или можно запараллелить несколько труб) с горячей водой проходит через ТА, а с обратки вернется в ТА и дальше в котел. Прямого смешивания холодной и нагретой не будет, но со временем разность температур сократится. На время прогрева воды в ТА включать насос, потом его отключать, вода пойдет через байпас. Рабочий вариант?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду регулировку тяги заслонкой и поддувалом?
    Это может гарантировать что вода не закипит если котел значительно мощнее требуемого - например 25 кВт вместо 14 кВт ?
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я вам давал ссылку на характеристики https://www.forumhouse.ru/posts/29622882/
    Смотрите график. По одной оси напор, по другой расход.
    Где встретились прямые там и правда. Только длину труб надо умножать на 2. Подача и обратка.
    Местные заужения роли не играют. И большие сомнения про ваши 60кВт. Мне кажется вы их придумали глядя на котлы. Электрокотел по сколько в месяц кушал? Или эта цифра в общем счете?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @maikl21, На самом деле этот расчет с запасом. Не весь ТН протекает от начала ветки и до конца. Большая его часть попадает в обратку гораздо раньше.
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Да мощность я исходил от котлов, раньше стоял Эл котёл и его хватало,(не помню мощность) потом поменяли на другой 32 кВт и максимум температуру поднимает 58 градусов и то когда на улице минус 5 - 10. Если ещё холоднее то и 50 не поднимает. Обратка совсем холодная. И холодно в помещении. Если считать ветку в общем 192 метра, то 40 диаметра достаточно, а если все таки внутреннее сечение будет меньше около 30 мм (старая все таки система) то сопротивление только магистрали будет 11 метров. в. с
  12. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Я понимаю что не весь объем до последнего радиатора доходит. Но нужно хотя-бы хоть что то дошло и сгорело радиатор
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы неглупый человек. Попробую еще раз объяснить. Как мы с вами посчитали это очень грубый, прикидочный расчет. Большие СО так не считают. Считать надо по участкам. У каждого участка есть свой расход ТН И есть свое сопротивление этому расходу. В двухтрубке после каждого радиатора расход уменьшается. Поэтому часто и диаметры уменьшают. Если вы разобьете свою ветку на участки, то суммарное сопротивление может и два раза меньше оказаться. Разбейте хотя бы по группам радиаторов. Каждый радиатор как мы договорились 2кВт. Это минус 80л расхода. Не поленитесь, пересчитайте.
  14. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Спасибо! Я теперь понял что имеете ввиду. Даже если считать группами радиаторов, то падение напора с 11 стало 7, при грубом расчёте)
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не планировал использовать котел в режиме длительного горения - лишь пытался понять что имел в виду @Бриг62. Вероятно он подразумевал то, что в итоге написали Вы - "Мощность отопительных приборов должна быть чуть больше мощности ТТкотла (это если без ТА)".
    Поскольку 'заглубить' котел в моем случае не получится, ТА с естественной циркуляцией как вариант отпадает.
    ПС Предполагается вот такая схема СО:
    Насчет газового парапетного котла не уверен, возможно в итоге установлю настенный энергоЗависимый (при этом угольный должен быть энергоНезависимым).
    Некоторое время назад искал котел, читал отзывы в интернете - люди жалуются что после нескольких лет использования котлы потекли (например Тополь ВК 16 кВт и других моделей, и фирм). При этом у нас в округе у людей установлены самодельные котлы, которые работают многие годы, у кого-то с насосами в системе, у кого-то без (ЕЦ). Возможно ли что это связано с проблемами в системе отопления или все же в большей степени дело в конструктивных недостатках самих котлов?
