1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В чем причина появления кислотного конденсата ?
    ПС По-моему все потекшие котлы о которых читал полностью стальные, про чугун не было ни слова.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Низкая температура горения.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Низкая температура горения происходит когда пользователем создаются условия 'длительного горения', о которых я упоминал выше - прикрывают заслонку и поддувало ?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @касимов 2, Вы когда-то советовали для моей схемы подключения (с естественной циркуляцией) стальные панельные радиаторы. Сейчас узнал что у них входные отверстия всего 15 мм - не маловато для 'самотека'? Может лучше поискать радиаторы с отверстиями б0льшего диаметра (чугунные?)?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятно, что у чугунных оно больше. Но у люминевых тоже больше, а панельники работают лучше. Если не пугает тяжесть при монтаже, конечно чугуний сподручнее. Только не забывать про его инерцию!
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно это принять как подтверждение Вами что стальные панельные с 15 мм гарантированно подходят для естественной циркуляции? Я бы хотел приобрести панельные, но опасаюсь что возникнут проблемы с ЕЦ.
    ПС В моем случае подача в каждый радиатор будет сверху.
    Вот здесь пишут:
    "Стальные радиаторы предназначены для подключения трубы ¾, что недостаточно для обеспечения притока и циркуляции жидкости естественным образом". А на практике, 15 мм это даже не 3/4", а 1/2".
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Бред сивой кобылы. Не самое разумное решение копаться в помоечном сайте.
    Знания находятся в учебниках, тем более начальные.
    Лично я утверждаю, что подходят. Но это вовсе не означает, что не нужно думать, т. е. нужно чётко знать какой отопительный прибор будет целесообразным в том или ином конкретном случае. Но прежде нужно иметь хоть самое минимальное представление о строительной конструкции.
    С нижним вариантом - гарантировано. Посмотрите в учебниках хоть картинки гравитационных СО.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При однотрубке, я бы подключил низ-низ. Так уж показало при использовании, что панельнику так лучше, он отлично работает внутри себя конвективно. Второй двухтрубный вариант обязательно рабочий, но тут бы посоветовал подключать диагонально. Хотя последнее время постоянно сталкиваюсь низ-низ. Работают хорошо.
    Вы же с верхним розливом планировали, тогда диагональю, вааще нет проблем.
    Вот прекрасно работающая на ЕЦ, на втором этаже низ-низ... Даже полотенчик зажигает...
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Сергей192, @касимов 2 - Из вашего опыта, можно ли при выборе мощности радиаторов в разных помещениях отталкиваться от 100 Ватт/м2 ?
    Пытался считать теплопотери при помощи калькулятора на этом сайте.
    Вот пример для кухни:
    1.1 Для -35'С теплопотери = 4 кВт !:
    [​IMG] [​IMG]
    Но -35'С у нас бывает на протяжении одной недели за зиму.
    1.2 Для {-20'С...-24'С} теплопотери 3 кВт - тоже немало, но ниже на 25% по сравнению с предыдущим вариантом.
    2. Выполнил расчет на другом сайте - получается 2 кВт (материал блоков близкий к моему):
    3. 100 Ватт/м2, S=18 м2 => 18*100 = 1800 Ватт = 1.8 кВт.
    => 1.8 кВт, 2 кВт, 3 кВт, 4 кВт.
    На какие теплопотери по Вашему мнению лучше ориентироваться?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Рассчитать теплопотери в калькуляторе не получится.
    На рассчитанные специалистом в предназначенной для этого программе.
    Чтобы самостоятельно рассчитать теплопотери нужно, как минимум, знать теорию.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего там сложного
    есть удельное сопротивление ограждающей конструкции - их несколько в любом помещении, в зависимости от пирога. перемножаем на площадь, сводим в таблицу, там умножаем на дельту температур
    где-то была екселевская таблица, готовая. программой это сложно называть, достаточно тупой алгоритм - смысл я изложил.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Roaroma, @Сергей192, Я когда-то проводил подобные расчеты вручную, ниже пример расчета для стен. Есть подобные для чердачного перекрытия, армопояса и т. д. Не понятно для каких температур=морозов рассчитывать? Например в прошлые зимы бывало до -35'С, но только в ночное время и длилось около недели. Если подобрать радиаторы для -35'С, то наверное будет перебором, включая и переплату за сами радиаторы? Считать для {-20'С..-25'С}, что больше соответствует реальности?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет.
    Для Барнаула (Республика Алтай) расчётная температура наиболее холодной пятидневки - (-36) гр. С, на эту температуру наружного воздуха и нужно считать.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Honda_M, Я выше упомянул про переплату за более мощные радиаторы.
    Верно ли что при б0льшем количестве секций радиатора температура теплоносителя может быть ниже? - если 'да', это хорошо для газового котла, а в случае с ТТ котлом придется открывать форточки ?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы путаете расчётную наружную температуру с наружной температурой.
    Расчётную наружную температуру нужно принимать в зависимости от массивности здания.
