1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а можно по-русски ?)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы, когда трубу выбираете, зайдите на сайт производителя и посмотрите фитинги под нее
    вполне может получится так, что купив трубы, Вы начнете искать фитинги и и либо не найдете их либо не найдете инструмент под них. Магазины наши не славятся комплектованием под ключ, продают то, что могут а не то, что надо
    в комплексе надо подобные вещи расматривать
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    могут быть проблемы с фитингами на stout ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно нет, эти вещи достаточно унифицированы
    для пущего можно сравнить фитинги
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    stout хорошая труба ? или rehau прям сильно лучше ?
    по цене очень ощутимая разница
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не скажу что лучше
    скажу что стаут не хуже
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В частном доме, вообще нет разнициы
  8. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Встречал на данном форуме недовольства трубой Стаут.
    Впрочем на Rehau Stabil тоже были нарекания, что-то про вспучивание защитного слоя, там вывод был - если и брать Rehau на отопление, то только Rehau Stabil Platinum.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лепший вывод
    если пучит - то хреново фольга с пексом склеена. этим все МП грешат. ходит легенда, что все кроме хенко ;)
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Написал программку для расчета теплопотерь в каждом из помещений под конструкцию моего дома. Остался один вопрос - как считать теплопотери через деревянный неутепленный пол (только доски 5 см)?
    В доме принял температуру 23'С, в подполье 6'С - с этим все понятно.
    Как при этом учесть теплопотери из подполья через утепленный фундамент?
    Можно взять температуру на улице для самой холодной пятидневки -40'С, в подполье +6'С, из материалов {бетон + ЭППС 5 см или ПСБ 10 см}. Но с другой стороны, помимо котла в подполье будет поступать геотермальное тепло = +5'С..+6'С.
    Даже без учета теплопотерь через фундамент, теплопотери через полы очень существенны - 25-30%, сопоставимы с теплопотерями вентиляции.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    цена Rehau Stabil Platinum не подходит... нужно что-то в пределах 280-320 руб/м за трубу отопления D25... посоветуйте...
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Еще один конкретный вопрос. Подтекает, не очень, но тем не менее, в месте подмотки крана обратки радиатора и ПП муфты. Ликвидировать можно только перепаковкой. Сейчас по понятным причинам делать это - не самое подходящее время. Подтекает мизер, еле заметил - по следам ржавчины на ПП, но подозреваю, что из-за этой утечки падает постепенно давление в системе где-то на 0,1 бар/нед. Обошел все прочие места - сухо, следов протечек нет. Собственно, вопросы:
    1. может ли из-за этого падать давление или это воздух сбрасывается котлом?
    2. Можно ли систему подпитать, соединив сливной кран с ХВС (после двух фильтров, давление 3,2) с узлом подпитки? Надоело прилаживать "родничок" по-честному.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может. летом и проверите - при остановленной системе и комнатной Т в СО течь будет не испаряться а капать на пол
    надо это было сделать изначально - при монтаже СО. в котлах есть краны подпитки - не знаю, какой у Вас
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    У меня виссман витопенд 100. Систему собирал по заказанному проекту.
    Перекинуть шланг со слива на подпитку - 5 мин. Можно потом и ПП сделать
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это линейка котлов а не модель
