1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Встречал нарекания, что надвижная гильза Stout задирает верхний слой на трубе Rehau Stabil 16х2.6, на родной трубе Stout все нормально.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Приветствую. Такой простой вопрос- есть рекомендация заливать стяжки по тёплым полам по трубам под давлением. Почему? В чём смысл?
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Попробую предположить, как в "Что-где-когде": может, потому что тяжелая стяжка может сдавить трубы, уменьшив их просвет, соответственно, уменьшив рабочую поверхность и теплоотдачу?
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У Вас трубы из какого материала?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Во первых - опрессовать трубы
    во вторых - трубы немного расширяются
    и самое главное - чтобы исключить риски повреждения труб, точнее разграничить отвественность. монтирует один - заливает другой, как искать виноватого в случае чего ?
    ну и на выходе - готовый пол. стяжка высохла - открыл краны, включил насос и поехали греться.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Труба Стаут. 2.2
    Опрессовали, подержали, всё замечательно. Далее - я сам заливаю стяжку. Трубы мои, полы мои, топчу сам. Понятно ответственность моя. Но "мой" сантехник настоятельно рекомендовал оставить под давлением...
    Немного расширяются. Допустим замуровал пустые. Далее высохло, залили, пустили. Ну может будет несколько трещин- ну пофиг же...
    Риторика
    Спасибо, понял.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только охапка людей, имеет претензии к треснувшей стяжке... А так, пофиг...
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не все трещины одинаково опасны :)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2.0 на полы обычно используют
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    :) Поздно
  11. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Коллеги добрый вечер! Вопрос по ЭК Протерм рей 24. Давеча приехал в дом, 14 радиаторов, все с термоголовами стоят на плюс7. Подача на 50гр. С. Заметил что котел вообще не работает, т. е. раньше работал насос, но отключались ТЭНы, сейчас не работает даже насос, на улице -5, в доме +7, но насос разве не должен работать всегда? Когда приезал подача показывала +57.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Читай инструкцию.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прибавить температуру и посмотреть на реакцию?
  14. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    В инструкции ничего не нашел, кнопкой Mode выключил-включил все заработало, ошибки на дисплее нет
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Может быть, где-то в программе забито время работы насоса, после отключения тэнов.
    Время прошло, насос остановился.
    Котел остынет, тэны включатся насос тоже.
